Сервер регистрации (объяснение)
Сервер регистрации хранит все записи журналов системы в базе данных SQL Server. База данных записей журналов может работать на том же SQL Server, что и база данных системных настроек сервера управления, либо на отдельном SQL Server. Как правило, сервер регистрации устанавливается на том же сервере, что и сервер управления. При этом он может быть установлен на отдельном сервере с целью повышения производительности и сервера управления, и сервера регистрации.
