Структура архива (объяснение)
При архивировании записей они хранятся в архиве в виде определенной структуры подкаталогов.
При обычном использовании системы структура подкаталогов полностью прозрачна для всех пользователей системы: обзор всех записей при помощи XProtect Smart Client доступен пользователям независимо от того, архивированы записи или нет. Знание структуры подкаталогов особенно полезно, если требуется выполнить резервное копирование архивированных записей.
Система автоматически создает отдельные подкаталоги в каждом из архивных каталогов сервера записи. Эти подкаталоги получают имя соответствующего устройства и архивной базы данных.
Так как записи из различных камер можно хранить в одном и том же архиве, и поскольку архивирование для каждой камеры выполняется, вероятнее всего, через равные интервалы времени, также автоматически создаются дополнительные подкаталоги.
Каждый из этих подкаталогов обозначает приблизительно один час записи. Почасовая разбивка позволяет удалять только относительно небольшие части данных архива, если он достиг максимально допустимого размера.
Подкаталоги получают имя устройства, после которого следует указание на источник записей (из накопителя для хранения данных или по протоколу SMTP), плюс дата и время последней записи базы данных из подкаталога.
Схема присвоения имен...[Storage Path]\[Storage name]\[device-name] - plus date and time of most recent recording]\
Из накопителя для хранения данных:
...[Storage Path]\[Storage name]\[device-name] (Edge) - plus date and time of most recent recording]\
По протоколу SMTP:
...[Storage Path]\[Storage name]\[device-name] (SMTP) - plus date and time of most recent recording]\
Пример из реальной жизни...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
ПодкаталогиАвтоматически добавляются даже дополнительные подкаталоги. Количество и характер этих подкаталогов зависит от характера самих записей. Например, если записи технически разделены на эпизоды, добавляется несколько различных подкаталогов. Зачастую так бывает, если для активации записей использована функция обнаружения движений.
- Медиаданные: В этой папке содержатся медиаданные: видео или звуковая информация (но не оба типа сразу)
 - Уровень подвижности: В этой папке содержатся сетки уровня подвижности, созданные на основе видеоданных с использованием нашего алгоритма обнаружения движений. На основе этих данных можно выполнять очень быстрый поиск с помощью функции интеллектуального поиска в XProtect Smart Client.
 - Движение: В этой папке хранятся эпизоды движения. Эпизод движения ― это фрагмент, для которого в видеоданных обнаружено движение. Эта информация используется, например, в шкале времени в XProtect Smart Client
 - Запись: В этой папке хранятся эпизоды записи. Эпизод записи ― это фрагмент, для которого имеются согласованные записи медиаданных. Эта информация используется, например, для формирования шкалы времени в XProtect Smart Client
 - Подпись: В этой папке хранятся подписи, сгенерированные для медиаданных (из папки «Медиаданные»). С помощью этой информации можно удостовериться в том, что в медиаданные не вносились несанкционированные изменения с момента их записи
Если требуется выполнить резервное копирование архивов, архивы можно размещать адресно (если известны основы структуры подкаталогов).
Примеры резервного копированияПри резервном копировании содержимого целого архива необходимо выполнять резервное копирование требуемого архивного каталога и всего его содержимого. Например, все следующее:
...F:\OurArchive\
При резервном копировании записей с определенной камеры за определенный период времени необходимо выполнять резервное копирование только содержимого соответствующих подкаталогов. Например, все следующее:
