Адаптивное воспроизведение (объяснение)
Адаптивное воспроизведение ― это настройка, которая позволяет использовать адаптивную потоковую передачу данных в режиме воспроизведения.
Адаптивное воспроизведение требует наличия двух потоков записи ― основного и вспомогательного. Если в Management Client включены оба потока, оба потока будут вести запись.
Если вы воспроизводите видео за определенный период до того, как настроили вспомогательную запись, будет воспроизводиться только основная запись.
Если вы воспроизводите видео, записанное после того, как настроили вспомогательную запись, видео будет воспроизводиться из основной либо вспомогательной записи, в зависимости от того, какой из вариантов лучше соответствует размеру представления клиента.
Доступность
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Включить адаптивное потоковое воспроизведение
Включить адаптивное воспроизведение вместе с адаптивным потоковым воспроизведением можно на вкладке Дополнительно в разделе Smart ClientПрофили, причем оно должно быть включено и в XProtect Smart Client в разделе Настройки > Дополнительно > Адаптивное потоковое воспроизведение. Дополнительные сведения о включении адаптивного потокового воспроизведения в XProtect Smart Client см. в Включить адаптивное потоковое воспроизведение.
Записи на периметре
При необходимости записи на периметре можно использовать для адаптивного воспроизведения. С помощью записей на периметре можно просматривать эпизоды потока с другим, как правило, более высоким разрешением, чем в остальной части потока. Например, основной поток можно записывать с низким разрешением и объединять его с записями, полученными из источника с высоким разрешением. При обзоре данных можно включить объединенные записи на периметре.
Записи на периметре хранятся в базе медиаданных, а разрешение этих записей задается на отдельных камерах.
Разрешение воспроизводимого видео
При использовании адаптивного воспроизведения разрешение воспроизводимого видео определяется текущим разрешением основной и вспомогательной записей. Так, выбор основного или вспомогательного потока при воспроизведении зависит от разрешения, заданного для соответствующих потоков записи.
