Удаление драйверов устройств (объяснение)
Если на компьютере больше не нужны драйверы устройств, комплекты драйверов можно удалить из системы. Для этого выполните стандартную процедуру удаления программ из Windows.
Если установлено несколько пакетов драйверов, и при удалении файлов возникли проблемы, для их полного удаления можно воспользоваться сценарием из установочной папки пакета драйверов.
В случае удаления пакетов драйверов связь между сервером записи и камерами станет невозможной. Не удаляйте пакеты драйверов при обновлении компонентов: новую версию можно установить поверх старой. Удаление пакета драйверов допускается только при удалении всей системы.
