Установка в рабочих группах
Если вместо домена и сервера Active Directory используется рабочая группа, выполните следующие действия при установке.
Все компьютеры распределенной системы должны входить в домен или рабочую группу.
Войдите в Windows. Используемая здесь учетная запись пользователя будет добавлена на роль администратора XProtect во время установки.
Убедитесь, что на всех компьютерах в системе используется одна и та же учетная запись.
- В зависимости от ваших задач запустите установку сервера управления или сервера записи и выберите Пользовательская.
- В зависимости от выбора на шаге 2 выберите установку службы Management Server или Recording Server с помощью общей учетной записи администратора.
- Завершите установку.
- Повторите шаги 1−4, чтобы установить все остальные системы, которые необходимо подключить. Все они должны быть установлены с использованием одной и той же системной учетной записи.
