Download Manager/веб-страница загрузки
Сервер управления содержит встроенную веб-страницу. На этой странице администраторы и конечные пользователи могут загружать и устанавливать необходимые компоненты системы XProtect из любого места ― как локально, так и удаленно.
На веб-странице может отображаться два набора данных, оба на языке, используемом по умолчанию в установленной системе:
- Одна веб-страница предназначена для администраторов, с ее помощью они могут загружать и устанавливать основные компоненты системы. Чаще всего веб-страница автоматически загружается в конце установки сервера управления, и на ней отображается содержимое по умолчанию. На сервере управления можно открыть веб-страницу из меню Windows Пуск. Для этого выберите Программы > Milestone > Административная страница установки. Также можно ввести URL-адрес:
http://[адрес сервера управления]:[порт]/installation/admin/
[адрес сервера управления] ― это IP-адрес или имя хоста сервера управления. [порт] ― это номер порта, который IIS будет использовать на сервере управления.
- Другая веб-страница предназначена для конечных пользователей, с ее помощью обеспечивается доступ к приложениям клиента с конфигурацией по умолчанию. На сервере управления можно открыть веб-страницу из меню Windows Пуск. Для этого выберите Программы > Milestone > Общедоступная страница установки. Также можно ввести URL-адрес:
Эти две веб-страницы по умолчанию содержат определенную информацию, поэтому их можно использовать сразу же после установки. Администратор может настроить отображение содержимого веб-страниц с помощью Download Manager. Также можно перемещать компоненты между двумя версиями веб-страницы. Чтобы переместить компонент, нажмите его правой кнопкой мыши и выберите версию веб-страницы, на которую вы хотите переместить компонент.
Несмотря на то, что вы можете контролировать, какие компоненты пользователи могут загружать и устанавливать в Download Manager, вы не можете управлять разрешениями пользователей. Такие разрешения определяются ролями, заданными в Management Client.
На сервере управления можно открыть XProtect Download Manager из меню Windows Пуск. Для этого выберите Программы > Milestone > XProtect Download Manager.
Стандартная конфигурация Download Manager
Download Manager имеет стандартную конфигурацию. Это гарантирует, что пользователи вашей организации могут сразу же получить доступ к стандартным компонентам.
Стандартная конфигурация обеспечивает установку по умолчанию с доступом к загрузке дополнительных компонентов. Как правило, доступ к веб-странице осуществляется с компьютера с установленным сервером управления. Однако вы также можете получить доступ к веб-странице с других компьютеров.
- Первый уровень: Продукт XProtect
- Второй уровень: Две версии веб-страницы. По умолчанию ― это версия веб-страницы, которую просматривают конечные пользователи. Администрирование ― это версия веб-страницы, которую просматривают системные администраторы
- Третий уровень: Языки, на которых доступна веб-страница
- Четвертый уровень: Компоненты, которые уже доступны или могут быть доступны пользователям.
- Пятый уровень: Конкретные версии каждого компонента, которые уже доступны или могут быть доступны пользователям.
- Шестой уровень: Языковые версии компонентов, которые уже доступны или могут быть доступны пользователям.
Благодаря тому, что изначально доступны только стандартные компоненты, причем исключительно на том же языке, что и установленная система, сокращается время установки и экономится место на сервере. Нет необходимости хранить компонент или языковую версию на сервере, если они не используются.
Вы можете сделать доступными дополнительные компоненты или языки, а также скрыть или удалить ненужные компоненты или языки при необходимости.
Стандартные программы установки Download Manager (пользователь)
Следующие компоненты по умолчанию доступны для самостоятельной установки с веб-страницы загрузки сервера управления, предназначенной для пользователей (под управлением Download Manager):
- Серверы записи, включая серверы записи обработки отказа Изначально серверы записи обработки отказа загружаются и устанавливаются как серверы записи. Уже непосредственно в процессе установки вы указываете, что вам нужен сервер записи обработки отказа.
- Management Client
- XProtect Smart Client
- Сервер событий, используемый совместно с функцией карты
- Сервер регистрации, используемый для обеспечения функций, которые требуются для регистрации системной информации
- Сервер XProtect Mobile
- Для вашей организации могут быть доступны и другие варианты.
Дополнительные сведения об установке комплектов драйверов приведены в разделе Обязательная загрузка программы установки комплекта драйверов.
Добавление/публикация компонентов программы установки Download Manager
Чтобы нестандартные компоненты и новые версии стали доступны на странице загрузки сервера управления, необходимо выполнить две процедуры.
Сначала добавьте новые и/или нестандартные компоненты в Download Manager. С помощью этой системы настройте компоненты, которые должны быть доступны в различных языковых версиях веб-страницы.
Перед установкой новых компонентов следует закрыть Download Manager, если система открыта.
Добавление новых/нестандартных файлов в Download Manager:
- Используя компьютер, на который вы загрузили компоненты, откройте меню Пуск Windows, Командная строка.
- В командной строке введите имя файла (.exe) с:[пробел]--ss_registration.
Пример: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
Файл будет добавлен в папку Download Manager, но не установлен на текущем компьютере.
Чтобы узнать о командах программы установки, в командной строке введите [пробел]--help, после чего появится следующее окно:
После установки новых компонентов они будут по умолчанию выбраны в Download Manager и сразу же станут доступны пользователям на веб-странице. Вы можете отобразить или скрыть функции на веб-странице в любой момент, установив или сняв соответствующие флажки в дереве Download Manager.
Последовательность отображения компонентов на веб-странице можно изменить. В дереве Download Manager перетащите элементы компонента и переместите их в нужное положение.
Скрытие/удаление компонентов программы установки Download Manager
Доступно три варианта:
- Скрыть компоненты с веб-страницы, сняв флажки в дереве Download Manager. Компоненты остаются на сервере управления. Вы можете быстро сделать их доступными, установив соответствующие флажки в дереве Download Manager.
- Удалить установленные компоненты с сервера управления. Компоненты удалятся из папки Download Manager, при этом установочные файлы будут храниться в папке C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Manager, так что вы сможете переустановить их снова, если потребуется.
- Удалить установочные файлы ненужных компонентов с сервера управления. Это поможет сэкономить место на сервере, если известно, что ваша организация не будет использовать определенные компоненты.
Комплект драйверов устройств (содержит драйверы устройств), включенный в первоначальную установку, не входит в Download Manager. Если вам потребуется переустановить комплект драйверов или сделать доступной программу установки комплекта драйверов, сначала добавьте или опубликуйте последнюю версию программы установки комплекта драйверов в Download Manager:
- Загрузите последнюю версию стандартного комплекта драйверов со страницы загрузки на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/).
- На этой же странице можно загрузить комплект драйверов для старых устройств. Чтобы проверить, используют ли ваши камеры драйверы из комплекта драйверов для старых устройств, перейдите на этот сайт (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/).
- Чтобы добавить/опубликовать в Download Manager, вызовите его с помощью команды --ss_registration.
Если вы не подключены к сети, можно переустановить весь сервер записи с помощью Download Manager. Установочные файлы для сервера записи хранятся локально на вашем компьютере, таким образом, переустановка комплекта драйверов выполняется автоматически.
