Последовательность слоев
Все элементы системы каждого типа находятся на одном слоеЗакрыто Фон интеллектуальной карты, пользовательское наложение или системный элемент, такой как камера. Все графические элементы интеллектуальной карты представляют собой слои.. Например, все камеры находятся на одном и том же слое. Если вы скроете слой камер, все камеры будут скрыты. Слои с элементами системы расположены в следующем порядке сверху вниз: точки на карте, камеры, ссылки и картографический фон. Этот порядок нельзя изменить.
Картографический фон всегда находится ниже остальных слоев на интеллектуальной карте. Можно переключаться между разными картографическими фонами, но одновременно может быть выбран только один фон.
Пользовательские наложения добавляются в качестве отдельных слоев в том порядке, в котором они были добавлены на интеллектуальную карту. Этот порядок можно изменить в настройках карты по умолчанию.
