Экспорт проекта с инцидентом
Проекты с инцидентами и эпизодами автоматически удаляются, когда их время хранения истекает. Поэтому, если видео доказательства вам нужно более длительный период времени, экспортируйте проекты до истечения времени хранения.
Когда вы отправляете проект с инцидентом на экспорт, все эпизоды из проекта с инцидентом вставляются в Список экспорта на вкладке Экспорт. При экспортировании эпизодов из проекта с инцидентом вы можете использовать все настройки, доступные на вкладке Экспорт.
Также см. Параметры экспорта.
Для экспорта эпизодов, добавленных в проект с инцидентом:
Выберите вкладку Инциденты.
Выберите проект с инцидентом, который вы хотите экспортировать.
Нажмите Отправить на экспорт.
Появится вкладка Экспорт, а все эпизоды из проекта с инцидентом будут добавлены в Список экспорта.
Выберите предпочитаемый формат и другие настройки экспорта.
Также см. Экспорт видеодоказательства.
При сохранении или отправке экспорта, как правило, сохраняется или отправляется отчет со всей текстовой информацией, добавленной в этот проект с инцидентом.
