Установите XProtect DLNA Server
Для доступа к странице установки:
- Войдите в систему на компьютере, на котором вы хотите установить XProtect DLNA Server, затем откройте веб-браузер.
- Введите в браузер следующий URL-адрес: http://[адрес сервера управления]/installation/admin
[адрес сервера управления] ― IP-адрес или имя хоста сервера управления.
- В разделе Программа установки сервера DLNA выберите Все языки.
- Нажмите Сохранить, чтобы сохранить программу установки в удобном месте и затем запустить ее. Также можно нажать Запустить, чтобы запустить программу непосредственно с веб-страницы.
Запустите программу установки:
- Примите все предупреждения и выберите подходящий язык. Нажмите Продолжить.
- Ознакомьтесь и примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Продолжить.
- Выберите тип установки, как указано ниже:
- Выберите тип установки Обычная для системы с единственным компьютером.
- Выберите тип установки Пользовательская для распределенной системы.
Обычная установка
- Чтобы установить все компоненты XProtect DLNA Server на один компьютер и применить настройки по умолчанию, нажмите Обычная.
- Убедитесь, что вход в систему осуществляется под учетной записью Сетевая служба или учетной записью пользователя домена с введением корректных данных в полях Имя пользователя и Пароль.
- Нажмите кнопку Продолжить.
Чтобы впоследствии изменить или отредактировать учетные данные служебной учетной записи, потребуется переустановить XProtect DLNA Server.
- Укажите URL или IP-адрес и номер порта основного сервера управления. По умолчанию используется порт 80. Если номер порта не указан, система будет использовать порт 80. Нажмите Продолжить.
- Выберите местонахождение файла и язык продукта, затем нажмите Установить.
После завершения установки появится список успешно установленных компонентов. Нажмите кнопку Закрыть.
- Перезапустите службу Event Server, а затем перезапустите Management Client.
Пользовательская установка
- Чтобы установить компоненты XProtect DLNA Server на разные компьютеры, выберите тип установки Пользовательская.
- Для установки сервера установите флажок XProtect DLNA Server, затем нажмите Продолжить.
- Установите соединение с сервером управления:
- Убедитесь, что вход в систему осуществляется под учетной записью Сетевая служба или учетной записью пользователя домена с введением корректных данных в полях Имя пользователя и Пароль. Нажмите Продолжить.
- Укажите URL или IP-адрес и номер порта основного сервера управления, а также порты для подключения к XProtect DLNA Server:
- По умолчанию для сервера управления используется порт 80. Если номер порта не указан, система будет использовать порт 80
- Порты по умолчанию: Видео DLNA 9200 и устройство DLNA 9100
Нажмите Продолжить.
- Нажмите Закрыть, а затем установите встраиваемое расширение XProtect DLNA Server на компьютер, на котором есть Management Client. Для установки встраиваемого расширения повторно запустите программу установки на соответствующем компьютере, выберите тип установки Пользовательская, затем выберите встраиваемое расширение.
