Использование XProtect Transact
Если в вашей системе настроен XProtect TransactЗакрытоПродукт, доступный в качестве дополнения к системам наблюдения. В XProtect Transact можно объединять видео с данными привязанных ко времени транзакций кассовых терминалов и банкоматов., можно наблюдать за транзакциями в реальном времени, расследовать транзакции несколькими способами, а также печатать транзакции.
Вкладки с функцией XProtect Transact
В данном разделе представлен обзор действий, которые можно совершать с помощью XProtect TransactЗакрытоПродукт, доступный в качестве дополнения к системам наблюдения. В XProtect Transact можно объединять видео с данными привязанных ко времени транзакций кассовых терминалов и банкоматов. в XProtect Smart Client. Функции описываются в соответствии с вкладками.
Вкладка
Описание
Вкладки просмотра
На вкладках просмотра можно просматривать видео в реальном времени и записанное видео с транзакциями.
В режиме трансляции можно отслеживать транзакции и видео в реальном времени с соответствующих камер, отслеживающих транзакции. Представление может содержать несколько элементов представления транзакций в виде чеков, которые динамически отображаются на экране вместе с видеопотоком с не более чем двух камер.
В режиме воспроизведения можно просматривать записанные транзакции и видео с соответствующих камер, отслеживающих транзакции. Представление может содержать несколько элементов представления транзакций в виде чеков, которые динамически отображаются на экране вместе с видеопотоком с не более чем двух камер.
Можно создавать и менять представления транзакций в режиме настройки.
Диспетчер сигналов тревоги
Во вкладке Диспетчер тревог можно просматривать и расследовать события и тревоги, связанные с транзакциями. События отображаются в списке событий. Чтобы сгруппировать события транзакций, необходимо отфильтровать транзакции по событиям. При выборе строки в списке событий видео, связанное с событием, отображается в окне предварительного просмотра.
Transact
На вкладке Transact можно изучать транзакции с помощью свободного текстового поиска и фильтров. Строки транзакций появляются в списке, который может быть отсортирован по времени, источнику транзакции и названию строки. При нажатии на строку отображаются соответствующие кадры видеозаписи с сопутствующих камер. Под областью просмотра показан чек.
Отслеживание транзакций в реальном времени
Можно отслеживать транзакции и видео в реальном времени с камер, записывающих транзакции. Например, вы можете следить за кассовым аппаратом, продавцом-кассиром и текущими транзакциями.
Действия:
  1. В режиме трансляции разверните панель Представления.
  2. Выберите представление для транзакций. Чеки будут динамически отображаться на экране при наличии текущих транзакций вместе с видео в реальном времени с сопутствующих камер.
    In live mode, a view of a cash register, including video footage of the till and an image of the receipt.
Если элемент просмотра транзакции имеет более узкую область, чем сам чек, вы можете просмотреть скрытую часть чека с помощью горизонтальной полосы прокрутки. При попытке доступа к полосе прокрутки появится панель инструментов элемента просмотра, закрывающая собой полосу прокрутки. Для получения доступа к полосе прокрутки нажмите и удерживайте клавишу Ctrl во время перемещения курсора в область элемента просмотра.
Выберите для изменения размера шрифта на чеках.
Изучение транзакций
Изучение транзакций в представлении
Самый простой способ расследования транзакций заключается в просмотре транзакций в представлении, в котором чеки выводятся на экран синхронно с видео.
Действия:
  1. Выберите соответствующее представление и переключитесь в режим воспроизведения.
  2. На панели Представления выберите представление транзакции. В зависимости от настроек представления отобразится один или несколько чеков вместе с камерами, связанными с источником транзакции.
    In playback mode, a view of a cash register, including video footage of the till and an image of the receipt.
  3. Для того чтобы найти эпизоды в режиме перемотки назад, перетащите временную шкалу вправо.
  4. Для того чтобы найти эпизоды в режиме перемотки вперед, перетащите временную шкалу влево.
  5. Для воспроизведения видео в обратном и прямом направлениях используйте кнопки и .
Изучение транзакций с помощью поиска и фильтров
Можно изучить транзакции и сопутствующие видеозаписи с помощью фильтров и ключевых слов поиска. Фильтры помогают сузить область поиска (например, транзакции за последний семь дней или определенный кассовый аппарат). Ключевые слова поиска помогают выявить определенные данные из транзакций, например, имя продавца-кассира или несанкционированные скидки.
  1. Нажмите на вкладку Транзакция.
  2. В раскрывающемся списке Сегодня выберите интервал времени.
  3. В раскрывающемся списке Источник выберите источники транзакций, которые хотите изучить. Отключенные источники обозначаются с помощью скобок «()», например, «(CashRegister_3)».
    On the Transact tab, a search bar where the user entered the word "water"; a view of a cash register, and an image of the receipt.
  4. Введите ключевые слова поиска. В результатах поиска под фильтрами будут отображаться строки транзакций, а в чеке будет выделен элемент поиска.
  5. Для обновления списка нажмите Button to update a list. The icon contains 2 arrows going in a circle..
  6. Нажмите на строку транзакции, чтобы просмотреть сопутствующий кадр видеозаписи. Для воспроизведения видео в режиме перемотки назад или вперед используйте кнопку или .
По умолчанию данные транзакций хранятся в течение 30 дней, но в зависимости от конфигурации данные могут сохраняться до 1000 дней.
Изучение транзакций с отключенного источника
Даже когда системный администратор отключает источник транзакции, прошлые транзакции с такого источника можно по-прежнему просматривать, также как и сопутствующие видеозаписи.
Действия:
  2. В раскрывающемся списке Все источники выберите отключенный источник транзакции. Скобки означают, что источник отключен, например «(CashRegister_1)».
    A list of transaction items. One source named (CashRegister_1) is selected.
  3. Выберите интервал времени, например Последние 7 дней, или установите собственный интервал.
  4. Нажмите Button to update a list. The icon contains 2 arrows going in a circle. для просмотра строк транзакций за указанный интервал времени.
  5. Выберите строку транзакции, чтобы просмотреть соответствующий кадр видеозаписи на конкретный момент времени.
  6. Для воспроизведения видео в обратном и прямом направлениях используйте кнопки и .
По умолчанию сохраненные данные транзакций удаляются через 30 дней. Тем не менее, системный администратор может изменять период хранения в диапазоне от 1 до 1000 дней.
Изучение событий транзакций
Возможно изучение события транзакций, например, посредством выявления транзакций, когда была приобретена конкретная позиция. Изучение события транзакции подразумевает просмотр подробных сведений о событии в списке тревог и сопутствующих видеозаписей.
Действия:
  1. Нажмите на вкладку Диспетчер тревог.
  2. Нажмите кнопку Настройка в верхнем правом углу для перехода в режим настройки.
  3. Разверните панель Свойства.
  4. В списке Источник данных выберите Событие и еще раз нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Все события будут отображаться в списке, при этом последние события будут находиться в самом верху.
  5. Для просмотра только событий транзакций откройте раздел Фильтр и введите transaction event в поле Тип. Будет автоматически задействован фильтр и в списке появятся только события транзакций.
    A list of transaction sources where the message contains the word "Juice" and the source is (CashRegister_1).
  6. Если вы хотите просмотреть конкретное событие, определенное системным администратором, откройте список Сообщение и выберите событие.
  7. Для просмотра видеозаписей, связанных с событием, выберите событие в списке. Начнется воспроизведение видео в области предварительного просмотра.
Изучение тревог транзакций
Возможно изучение тревог, вызванных событиями транзакций. Сигналы тревоги появляются в списке сигналов тревог, в котором можно просмотреть подробные сведения о сигнале и сопутствующие видеозаписи.
Действия:
  4. В списке Источник данных выберите Тревога и еще раз нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Последние тревоги будут отображаться в самом верху.
  5. Для просмотра только тревог, вызванных событиями транзакций, откройте раздел Фильтр и введите transaction event в поле Тип. Для списка будет автоматически задействован фильтр.
  6. Для просмотра сигналов тревоги, вызванных определенным событием, откройте список Сообщение и выберите событие.
  7. Для просмотра видеозаписей, связанных с тревогой, выберите тревогу в списке. Начнется воспроизведение видео в области предварительного просмотра.
Печать транзакций
При просмотре транзакций в рабочей области Transact можно напечатать транзакции по одной. Распечатка содержит чек и кадры с сопутствующих камер в момент, соответствующий строке транзакции.
Действия:
  2. Найдите транзакцию для печати согласно инструкциям в разделе Изучение транзакций.
    A grocery shopping receipt as seen in an XProtect Smart Client view.
  3. Нажмите Печать под транзакцией, чтобы распечатать ее. Откроется диалоговое окно Windows.
  4. Выберите необходимый принтер и нажмите OK.
