Положение камеры
При установке камер для распознавания номерных знаков важно организовать хороший и четкий обзор интересующей области, чтобы обеспечить эффективное обнаружение номерных знаков. Благодаря этому обеспечивается максимальная производительность и снижается риск ложного срабатывания:
- Область должна охватывать только ту часть изображения, на которой виден номерной знак при движении транспортного средства.
- Следует исключить присутствие объектов, блокирующих обзор камеры, например столбов, барьеров, заборов, ворот.
- Старайтесь исключить присутствие посторонних движущихся объектов, например людей, деревьев или объектов дорожного движения.
Слишком большое количество посторонних объектов будет создавать помехи при обнаружении, в результате чего сервер распознавания номерных знаков будет использовать ресурсы центрального процессора для анализа посторонних объектов вместо номерных знаков.
Чтобы обеспечить четкое представление без помех, выполните следующие действия:
- Установите камеру как можно ближе к интересующей области.
- Настройте углы обзора камеры.
- Увеличение. При увеличении изображения используйте оптическое увеличение камеры.
Установите камеру таким образом, чтобы номерной знак располагался в верхней части изображения (или в нижней, если движение происходит от камеры), а не справа или слева. Благодаря этому процесс распознавания номерного знака запустится только тогда, когда номерной знак будет виден целиком:
