Como os elementos interagem com mapas
Você pode usar elementos do mapa para interagir com os dispositivos reais das seguintes maneiras:
Coloque o cursor do mouse sobre uma câmera em um mapa para obter uma visualização ao vivo. Selecione a barra de título da visualização para exibi-la como uma janela flutuante separada. É possível redimensionar a janela flutuante arrastando seus cantos. Para iniciar a gravação, clique com o botão direito na câmera desejada e selecione Iniciar gravação por # minutos. Podem ser exigidas permissões de usuário específicas para utilizar este recurso.
Uma câmera fixa é exibida no mapa com uma zona de visão associada que mostra o ângulo de visão da câmera. Muito provavelmente o ângulo no mapa precisará de ajustes para ficar de acordo com o ângulo de visão da câmera. Para ajustar o ângulo, basta arrastá-lo até uma posição e um tamanho adequados.
Uma câmera PTZ é exibida no mapa com todas as posições predefinidas, configuradas para a câmera no sistema VMS da XProtect. As predefinições são ilustradas como ângulos coloridos que se irradiam a partir do ícone da câmera PTZ. Cada ângulo representa uma determinada predefinição. Note que os ângulos provavelmente precisarão de ajustes para ficarem de acordo com os ângulos predefinidos da câmera. Para ajustar um ângulo, basta arrastá-lo até uma posição e um tamanho adequados. Se uma câmera tem mais de 25 predefinições, inicialmente não é exibido nenhum ângulo, pois seriam muito pequenos para serem úteis. Nesses casos, você pode adicionar os ângulos necessários individualmente arrastando as predefinições da câmera necessária da janela do Seletor de elementos para o mapa. Para acessar uma das predefinições da câmera PTZ, selecione a predefinição no mapa. Isso funciona na janela de visualização flutuante, no próprio mapa, e também nos itens de visualização hotspot. Consulte Adicionar um hotspot à visualização. Como alternativa, clique com o botão direito na câmera, selecione predefinições de PTZ e, em seguida, selecione a predefinição necessária.
Coloque o mouse sobre um microfone; pressione e segure o botão esquerdo do mouse para ouvir o áudio de entrada de um microfone ou clique com o botão direito no microfone e selecione Ouvir microfone. No modo de reprodução, você não pode usar microfones em visões de mapas .
Coloque o mouse sobre um alto-falante; pressione e segure o botão esquerdo do mouse para falar pelo alto-falante. No modo de reprodução, você não pode usar alto-falantes em visões de mapas.
Selecione um evento no mapa (consulte Alarmes) para ativá-lo ou clique com o botão direito no evento e selecione Ativar evento. Quando você clica em um evento com o botão esquerdo do mouse, o cursor do mouse se transforma em um símbolo de relâmpago por breves instantes, indicando que o evento está sendo ativado.
Selecione um alarme no mapa (consulte Alarmes) para visualizá-lo, ou clique com o botão direito no alarme e selecione Ativar alarme. Clique com o botão direito do mouse para reconhecer o alarme.
Selecione uma saída no mapa para ativá-la, ou clique com o botão direito e selecione Ativar saída. Quando você seleciona uma saída, o cursor do mouse se transforma em um símbolo de relâmpago por breves instantes, indicando que a saída está sendo ativada.
Normalmente uma hot zone é colorida, por isso é fácil reconhecê-la. Selecione uma hot zone para ir para o submapa associado à hot zone ou clique com o botão direito na hot zone desejada e selecione Ir para o submapa.
Se a hot zone for exibida com um contorno pontilhado, isso indica que não há nenhum mapa associado a ela.
Em alguns sistemas VMS da XProtect, mapas de diversos servidores diferentes podem estar em uma hierarquia de mapa. Isso pode significar que quando você seleciona uma hot zone, o submapa está indisponível porque seu servidor está indisponível. Os servidores podem ficar indisponíveis devido a manutenção programada ou problemas de rede. Entre em contato com o administrador do sistema se o problema persistir.
Uma hot zone pode apontar para um mapa para o qual você não tem permissões de acesso e o XProtect Smart Client informará sobre isso. As permissões de usuário podem ser baseadas em tempo; por isso, talvez você não possa acessar um mapa que podia anteriormente. Isso pode ocorrer porque você não tem acesso durante certas horas do dia ou certos dias da semana. Entre em contato com o administrador do sistema em caso de dúvidas sobre suas permissões de usuário.
Os elementos de plug-in estarão disponíveis somente se utilizados no seu sistema VMS da XProtect. Exemplos de elementos de plug-in: sistemas de controle de acesso, sistemas de detecção de incêndio, etc.
Como o hardware interconectado que faz parte do sistema da Milestone Interconnect às vezes fica offline, frequentemente você pode ver status de erro do elemento de hardware interconectado em um mapa.
