Guia Segurança Geral (funções)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Na guia Segurança geral, você configura permissões gerais para funções. Para cada componente disponível em seu sistema, defina as permissões de acesso para as funções definindo Permitir ou Negar. Quando uma função tem o acesso negado a um componente, esse componente não é visível na guia Segurança geral para um usuário nessa função.
Você pode definir mais permissões de acesso para o XProtect Corporate do que para outros produtos VMS XProtect. Isso ocorre porque só é possível configurar permissões de administrador diferenciadas no XProtect Corporate, ainda que seja possível configurar permissões gerais para uma função que usa XProtect Smart Client, XProtect Web Client ou cliente XProtect Mobile em todos os produtos.
As configurações gerais de segurança aplicam-se somente ao site atual.
Se você associar um usuário a mais de uma função e selecionar Negar em uma configuração de segurança para uma função e Permitir para outra, a permissão Negar anulará a permissão Permitir.
A seguir, as descrições mostram o que acontece em cada permissão individual para os diferentes componentes do sistema se você selecionar Permitir para a função em questão. Se utilizar XProtect Corporate, é possível ver as configurações que estão disponíveis apenas para seu sistema em cada componente do sistema.
Para cada componente ou funcionalidade do sistema, o administrador do sistema completo pode usar as caixas de seleção Permitir ou Negar para configurar as permissões de segurança da função. Todas as permissões de segurança que você configura aqui são configuradas para todas as funcionalidades ou componentes. Assim, por exemplo, se você marcar a caixa de seleção Negar em Câmeras, todas as câmeras adicionadas ao sistema ficarão indisponíveis para a função. Por outro lado, se marcar a caixa de seleção Allow (Permitir), a função poderá visualizar todas as câmeras adicionadas ao sistema. O resultado da seleção de Permitir ou Negar nas câmeras é que as configurações da câmera na guia Dispositivos herdarão as seleções na guia Segurança Geral, de modo que todas as câmeras ficarão disponíveis ou indisponíveis para a função específica.
Se quiser configurar as permissões de segurança para câmeras individuais ou similares, isso terá que ser feito na guia do componente ou da funcionalidade relevante do sistema se você não tiver configurado nenhuma permissão geral para o componente ou para a funcionalidade do sistema na guia Overall Security (Segurança geral).
As descrições abaixo também se aplicam às permissões que você pode configurar por meio do MIP SDK.
Se você quiser mudar sua licença básica do XProtect Corporate para um dos outros produtos, certifique-se de remover todas as permissões de segurança disponíveis apenas para XProtect Corporate. Se você não remover essas permissões, não poderá concluir a troca.
Permissão de segurança | Descrição |
Controle máximo | Dá permissão para gerenciar todas as entradas de segurança nesta parte do sistema. |
Conectar | Permite que usuários se conectem no Management Server. Esta permissão é ativada por padrão. Você pode negar a permissão de conexão em funções para fins de manutenção e, depois aplicar novamente o acesso ao sistema. Esta permissão deve ser selecionada para permitir acesso ao sistema. |
Ler | Essa permissão é uma permissão administrativa altamente privilegiada que fornece direitos de acesso significativos ao VMS XProtect, incluindo acesso a dados sigilosos como por exemplo, credenciais configuradas no sistema. Permite acessar uma ampla gama de funcionalidades, incluindo:
Também ativa o acesso a:
Essa permissão também revela algumas informações sensíveis ao cliente:
Essa permissão não revela credenciais para usuários do VMS XProtect. Isso inclui usuários básicos, usuários do Windows e usuários de IDPs externos. |
Editar | Dá permissão para alterar dados em uma ampla variedade de funcionalidades, incluindo:
Também permite aos usuários criar, excluir e editar o seguinte:
Dá permissão para configurar intervalos de IP locais ao configurar a rede no servidor de gravação. |
API de Status | Dá permissão para realizar consultas na API de Status localizada no servidor de gravação. Isso significa que a função com essa permissão habilitada tem acesso para ler o status dos itens localizados no servidor de gravação. |
Gerenciar hierarquia de sites federados | Dá permissão para adicionar e desanexar o site atual de outros sites em uma hierarquia de sites federados. Se essa permissão for definida como permitido apenas no site filho, o usuário ainda pode desconectar o site a partir do site pai. |
Backup da configuração: | Dá permissão para criar backups da configuração do sistema usando a funcionalidade de backup e restauração do sistema. |
Autorizar usuários | Habilita a permissão para autorizar usuários quando eles são solicitados a fazer um segundo login no XProtect Smart Client ou no Management Client. Na guia Informações, você define se uma função requer autorização de login. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar as permissões do Servidor de gerenciamento. Também permite aos usuários criar, excluir e editar as seguintes características:
Editar | Dá permissão para editar propriedades nos servidores de gravação, exceto para definições de configuração de rede que exigem permissão de edição no servidor de gerenciamento. |
Excluir | Dá permissão para excluir servidores de gravação. Para isso, você também deve dar ao usuário permissões de exclusão em:
Se qualquer um dos dispositivos no servidor de gravação contiver proteção de evidências, você só pode excluir o servidor de gravação se ele estiver off-line. |
Gerenciar hardware | Dá permissão para adicionar hardware em servidores de gravação. |
Gerenciar armazenamento | Dá permissão para administrar contêineres de armazenamento no servidor de gravação, ou seja, para criar, excluir, mover e esvaziar contêineres de armazenamento. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para servidores de gravação. |
Ler | Dá permissão para ver e acessar servidores de failover no Management Client. |
Editar | Dá permissão para criar, atualizar, excluir, mover e habilitar ou desabilitar servidores de failover no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para servidores de emergência. |
Ler | Dá permissão para ver e acessar servidores móveis no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar e excluir servidores móveis no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para servidores móveis. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades no hardware. |
Excluir | Dá permissão para excluir hardware. Se qualquer um dos dispositivos de hardware contiver proteção de evidências, você só pode excluir o hardware quando o servidor de gravação estiver off-line. |
Comandos do driver | Dá permissão para enviar comandos especiais aos drivers e, assim, controlar recursos e configuração no próprio dispositivo. A permissão Comandos do driver é apenas para plug-ins MIP desenvolvidos especialmente nos clientes. Ele não controla tarefas padrão de configuração. |
Visualizar senhas | Dá permissão para visualizar senhas em dispositivos de hardware na caixa de diálogo Editar hardware. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para o hardware. |
Ler | Dá permissão para visualizar dispositivos de câmera nos clientes e no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para câmeras no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar uma câmera. |
Visualizar em tempo real | Dá permissão para visualizar vídeo ao vivo de câmeras nos clientes e no Management Client. |
Visualização restrita ao vivo | Dá permissão para visualizar vídeos restritos ao vivo de câmeras nos clientes e no Management Client. |
Reprodução | Dá permissão para reproduzir vídeo gravado de câmeras em todos os clientes. |
Reprodução restrita de gravações | Ativa a permissão para reproduzir vídeos restritos gravados de câmeras em todos os clientes. |
Recuperar gravações remotas | Dá permissão para recuperar gravações nos clientes de câmeras em locais remotos ou de armazenamentos no dispositivo em câmeras. |
Ler sequências | Dá permissão para ler as informações de sequência relacionadas com, por exemplo, a reprodução de vídeo nos clientes. |
Pesquisa inteligente | Dá permissão para usar a função Pesquisa inteligente nos clientes. |
Exportar | Dá permissão para exportar gravações dos clientes. |
Criar marcadores | Dá permissão para criar marcadores em vídeos gravados e ao vivo nos clientes. |
Ler marcadores | Dá permissão para pesquisa e leitura dos detalhes de marcadores nos clientes. |
Editar marcadores | Dá permissão para editar marcadores nos clientes. |
Excluir marcadores | Dá permissão para excluir marcadores nos clientes. |
Criar e expandir proteções de evidências | Dá permissão para criar e ampliar proteções de evidências nos clientes. |
Ler proteções de evidências | Dá permissão para pesquisar e ler proteções de evidências nos clientes. |
Excluir e reduzir proteções de evidências | Dá permissão para excluir ou reduzir proteções de evidências nos clientes. |
Criar e estender restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para criar e ampliar restrições nos clientes. |
Ler restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para visualizar uma lista de restrições existentes nos clientes. |
Excluir e reduzir restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para excluir e reduzir restrições nos clientes. |
Iniciar gravação manual | Dá permissão para iniciar gravação manual de vídeo nos clientes. |
Interromper gravação manual | Dá permissão para interromper gravação manual de vídeo nos clientes. |
Comandos AUX | Dá permissão para usar comandos auxiliares (AUX) na câmera dos clientes. Os comandos AUX dão ao usuário controle de, por exemplo, limpadores em uma câmera conectada por meio de um codificador de vídeo. Dispositivos associados a câmeras interligados por conexões auxiliares são controlados desde o cliente. |
PTZ Manual | Dá permissão para usar funções PTZ em câmeras PTZ nos clientes e no Management Client. |
Ativar predefinições PTZ ou perfis de patrulha | Dá permissão para mover câmeras PTZ para posições predefinidas, iniciar e parar perfis de patrulha e pausar uma patrulha nos clientes e no Management Client. Para permitir que esta função use outras funções PTZ na câmera, habilite a permissão PTZ manual. |
Gerenciar predefinições PTZ ou perfis de patrulha | Dá permissão para adicionar, editar e excluir predefinições de PTZ e perfis de patrulha em câmeras PTZ nos clientes no Management Client. Para permitir que esta função use outras funções PTZ na câmera, habilite a permissão PTZ manual. |
Travar/destravar predefinições PTZ | Dá permissão para bloquear e desbloquear predefinições de PTZ no Management Client. Isso impede ou permite que outros usuários modifiquem posições predefinidas nos clientes e no Management Client. |
Reservar sessões PTZ | Dá permissão para definir câmeras PTZ no modo de sessão PTZ reservado nos clientes e no Management Client. Em uma sessão PTZ reservada, outros usuários com maior prioridade PTZ não podem assumir o controle. Para permitir que esta função use outras funções PTZ na câmera, habilite a permissão PTZ manual. |
Liberar sessões PTZ | Habilita a permissão para liberar as sessões PTZ de outros usuários do Management Client. As suas próprias sessões de PTZ sempre podem ser liberadas por você (independentemente dessa permissão). |
Excluir registros | Dá permissão para excluir gravações de vídeo armazenadas do sistema por meio do Management Client. |
Remover máscaras de privacidade | Dá permissão para remover temporariamente máscaras de privacidade no XProtect Smart Client. Ele também dá a permissão para autorizar outros usuários do XProtect Smart Client a retirar as máscaras de privacidade. A remoção de máscaras de privacidade aplica-se apenas a máscaras de privacidade configuradas como máscaras de privacidade removíveis no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para a câmera. |
Ler | Dá permissão para visualizar dispositivos de microfone nos clientes e no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades de microfone no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar microfones. |
Escutar em tempo real | Dá permissão para ouvir áudios ao vivo de alto-falantes nos clientes e no Management Client. |
Escutar áudio restrito ao vivo | Dá permissão para ouvir áudio restrito ao vivo de alto-falantes nos clientes e no Management Client. |
Reprodução | Dá permissão para reproduzir áudio gravado de microfones nos clientes. |
Reprodução restrita de gravações | Ativa a permissão para reproduzir áudios restritos gravados de microfones nos clientes. |
Recuperar gravações remotas | Dá permissão para recuperar gravações nos clientes de microfones em locais remotos ou de armazenamentos no dispositivo em câmeras. |
Ler sequências | Dá permissão para ler as informações de sequência relacionadas com, por exemplo, a guia Reprodução nos clientes. |
Criar marcadores | Dá permissão para criar marcadores nos clientes. |
Criar e expandir proteções de evidências | Dá permissão para criar ou ampliar bloqueios de evidência nos clientes. |
Ler proteções de evidências | Dá permissão para pesquisar e ler detalhes de proteções de evidências nos clientes. |
Criar e estender restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para criar e ampliar restrições em microfones nos clientes. |
Ler restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para visualizar uma lista de restrições existentes em microfones nos clientes. |
Excluir e reduzir restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para excluir e reduzir restrições em microfones nos clientes. |
Iniciar gravação manual | Dá permissão para iniciar gravação manual de áudio nos clientes. |
Interromper gravação manual | Dá permissão para interromper gravação manual de áudio nos clientes. |
Excluir registros | Dá permissão para excluir gravações armazenadas do sistema. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para microfones. |
Ler | Dá permissão para visualizar dispositivos de alto-falante nos clientes e no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para alto-falantes no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar alto-falantes. |
Falar | Dá permissão para falar pelos alto-falantes nos clientes. |
Reprodução | Dá permissão para reproduzir áudio gravado de alto-falantes nos clientes. |
Reprodução restrita de gravações | Dá permissão para reproduzir áudio gravado de alto-falantes nos clientes. |
Recuperar gravações remotas | Dá permissão para recuperar gravações nos clientes de alto-falantes em locais remotos ou de armazenamentos no dispositivo em câmeras. |
Ler sequências | Dá permissão para usar a função Sequências enquanto se navega pelo áudio de alto-falantes nos clientes. |
Exportar | Dá permissão para exportar áudio gravado de dispositivos de alto-falantes nos clientes. |
Criar e expandir proteções de evidências | Dá permissão para criar ou ampliar bloqueios de evidência para proteger áudios gravados nos clientes. |
Ler proteções de evidências | Dá permissão para visualizar áudio gravado protegido por proteções de evidências nos clientes. |
Excluir e reduzir proteções de evidências | Dá permissão para excluir ou reduzir proteções de evidências em áudio protegido nos clientes. |
Criar e estender restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para criar e ampliar restrições em alto-falantes nos clientes. |
Ler restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para visualizar uma lista de restrições existentes em alto-falantes nos clientes. |
Excluir e reduzir restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para excluir e reduzir restrições em alto-falantes nos clientes. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para alto-falantes. |
Ler | Dá permissão para receber metadados nos clientes. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades de metadados no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar dispositivos de metadados. |
Ao vivo | Dá permissão para receber metadados ao vivo de câmeras nos clientes. |
Visualização restrita ao vivo | Ativa a permissão para receber metadados restritos ao vivo de dispositivos de metadados nos clientes. |
Reprodução | Dá permissão para reproduzir dados gravados de dispositivos de metadados nos clientes. |
Reprodução restrita de gravações | Ativa a permissão para reproduzir dados restritos gravados de dispositivos de metadados nos clientes. |
Recuperar gravações remotas | Dá permissão para recuperar gravações nos clientes de dispositivos de metadados em locais remotos ou de armazenamentos no dispositivo em câmeras. |
Exportar | Dá permissão para exportar gravações nos clientes. |
Criar e expandir proteções de evidências | Dá permissão para criar proteções de evidências nos clientes. |
Ler proteções de evidências | Dá permissão para visualizar proteções de evidências nos clientes. |
Criar e estender restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para criar e ampliar restrições em metadados nos clientes. |
Ler restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para visualizar uma lista de restrições existentes em metadados nos clientes. |
Excluir e reduzir restrições de reprodução e ao vivo | Ativa a permissão para apagar e excluir restrições em metadados nos clientes. |
Iniciar gravação manual | Dá permissão para iniciar gravação manual de metadados nos clientes. |
Interromper gravação manual | Dá permissão para interromper gravação manual de metadados nos clientes. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para metadados. |
Ler | Dá permissão para visualizar dispositivos de entrada nos clientes e no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para dispositivos de entrada no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar um dispositivo de entrada. |
Gerenciar segurança | Ativa a permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para dispositivos de entrada. |
Ler | Dá permissão para visualizar dispositivos de saída nos clientes. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para dispositivos de saída no Management Client. Também permite ao usuário ativar ou desativar um dispositivo de saída. |
Ativar | Dá permissão para ativar saídas nos clientes. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para dispositivos de saída. |
Controle máximo | Habilita a permissão para gerenciar todas as permissões de segurança em XProtect Management Client. |
Ler | Habilita a permissão para visualizar um videowall no XProtect Smart Client. |
Editar | Habilita a permissão para editar propriedades para a definição do Smart Wall no XProtect Management Client. |
Excluir | Habilita a permissão para excluir definições do Smart Wall existentes no XProtect Management Client. |
Operar | Habilita a permissão para ativar e modificar definições do Smart Wall, por exemplo, para alterar e ativar predefinições ou aplicar câmeras em visualizações no XProtect Smart Client e no XProtect Management Client. Você pode associar Operar a perfis de tempo que definem quando a permissão do usuário se aplica. |
Criar Smart Wall | Habilita a permissão para criar novas definições do Smart Wall no XProtect Management Client. |
Gerenciar segurança | Habilita a permissão para gerenciar todas permissões de segurança no XProtect Management Client para a definição do Smart Wall. |
Reprodução | Habilita a permissão para reproduzir dados gravados de um videowall em XProtect Smart Client. Você pode associar Reprodução a perfis de tempo que definem quando a permissão do usuário se aplica. |
Ler | Dá permissão para visualizar grupos de visualização nos clientes e no Management Client. Grupos de visualização são criados no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades nos grupos de visualização no Management Client. |
Excluir | Dá permissão para excluir grupos de visualização no Management Client. |
Operar | Dá permissão para usar Visualização de grupos no XProtect Smart Client, ou seja, para criar e excluir subgrupos e exibições. |
Criar grupo de visualização | Dá permissão para criar grupos de visualização no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para Grupos de visualização. |
Ler | Dá permissão para visualizar eventos definidos por usuário nos clientes. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades em eventos definidos por usuário no Management Client. |
Excluir | Dá permissão para excluir eventos definidos por usuário no Management Client. |
Gatilho | Dá permissão para ativar eventos definidos por usuário nos clientes. |
Gerenciar segurança | Ativa a permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para eventos definidos por usuário. |
Criar evento definido pelo usuário | Dá permissão para criar novos eventos definidos por usuário no Management Client. |
Ler | Dá permissão para visualizar eventos analíticos no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades em eventos analíticos no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para eventos de analítico. |
Ler | Dá permissão para visualizar eventos genéricos nos clientes e no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades em eventos genéricos no Management Client. |
Gerenciar segurança | Ativa a permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para eventos genéricos. |
Ler | Dá permissão para selecionar e enviar vídeo para o destinatário Matrix dos clientes. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para um Matrix no Management Client. |
Excluir | Dá permissão para excluir um Matrix no Management Client. |
Criar Matrix | Permite criar um novo Matrix no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para todos os Matrix. |
Ler | Dá permissão para visualizar regras existentes no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para regras e definir comportamento de regra no Management Client. Também requer que o usuário tenha permissões de leitura em todos os dispositivos afetados pela regra. |
Excluir | Dá permissão para excluir regras do Management Client. Também requer que o usuário tenha permissões de leitura em todos os dispositivos afetados pela regra. |
Criar regra | Dá permissão para criar novas regras no Management Client. Também requer que o usuário tenha permissões de leitura em todos os dispositivos afetados pela regra. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para todas as regras. |
Ler | Dá permissão para visualizar outros locais no Management Client. Sites conectados são ligados pelo Milestone Federated Architecture. Para editar propriedades, você precisa Editar permissões no servidor de gerenciamento em cada site. |
Gerenciar segurança | Habilita a permissão para gerenciar todas as permissões de segurança em todos os locais. |
Ler | Dá permissão para visualizar monitores do sistema no XProtect Smart Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para monitores do sistema no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para todos os monitores do sistema. |
Gerenciamento | Dá permissão para gerenciar alarmes no Smart Client. Por exemplo, alterar prioridades de alarmes, reatribuir alarmes a outros usuários, reconhecer alarmes, alterar o estado de alarme de vários alarmes (por exemplo, de Novo para Atribuído). Para editar as configurações de alarme, você também precisa da permissão Editar configurações de alarme. Somente quando você isso é definido como permitido, a guia Alarmes e Eventos é exibida no diálogo Opções. |
Visualização | Ativa a permissão para visualizar a guia Gerenciador de alarmes no XProtect Smart Client e recuperar alarmes e configurações de alarme por meio da API. Para visualizar alarmes no XProtect Smart Client, é necessário ativar a permissão de Visualização de ao menos uma definição de alarme. Por padrão, você visualiza alarmes de soluções de terceiros. |
Desativar alarmes | Dá permissão para desativar alarmes. |
Receber notificações | Dá permissão para receber notificações sobre alarmes em clientes XProtect Mobile e XProtect Web Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança dos alarmes. |
Editar configurações de alarme | Ativa a permissão para editar definições de alarme, estados de alarme, categorias de alarme, sons de alarme, retenção de alarme e retenção de eventos. Para editar as configurações de alarme, você também precisa da permissão Gerenciar. |
Visualização | Ativa a permissão para visualizar definições de alarme, estados de alarme, categorias de alarme, sons de alarme, retenção de alarme e retenção de eventos. |
Gravar | Ativa a permissão Visualizar. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para definições de alarmes. |
Ler | Dá permissão para visualizar a funcionalidade Uso de metadados no Management Client e suas configurações relacionadas, mas não dá permissão para alterar as configurações. |
Editar a configuração da pesquisa de metadados | Dá permissão para habilitar ou desabilitar categorias de pesquisa de metadados, como, por exemplo, metadados para pessoas ou veículos, no Management Client. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para pesquisas de metadados. |
Ler pesquisas públicas | Dá permissão para visualizar e abrir pesquisas públicas salvas no XProtect Smart Client. |
Criar pesquisas públicas | Dá permissão para salvar pesquisas recém-configuradas como pesquisas públicas no XProtect Smart Client. |
Editar pesquisas públicas | Dá permissão para editar os detalhes ou a configuração de pesquisas públicas salvas no XProtect Smart Client, como, por exemplo, nome, descrição, câmeras e categorias de pesquisa. |
Excluir pesquisas públicas | Dá permissão para excluir pesquisas públicas salvas. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para pesquisa. |
Ler entradas do registro do sistema | Dá permissão para ver entradas de registro do sistema. |
Ler entradas do registro de auditoria | Dá permissão para ver as entradas do registro de auditoria. |
Ler entradas de registro disparadas por regra | Dá permissão para ver as entradas de registro ativadas por regras. |
Ler configuração do registro | Dá permissão para ler configurações de registro em Ferramentas > Opções > Registros do servidor. |
Atualizar a configuração do registro | Dá permissão para alterar as configurações de registro em Ferramentas > Opções > Registros do servidor. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para alarmes. |
Ler | Dá permissão para visualizar propriedades para fontes de Transação no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para fontes de Transação no Management Client. |
Gerenciar segurança | Concede permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para todas as fontes de transação. |
Ler | Dá permissão para visualizar propriedades para definições de Transação no Management Client. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para definições de Transação no Management Client. |
Gerenciar segurança | Concede permissão para gerenciar permissões de segurança no Management Client para todas as definições de transação. |
Editar | Dá permissão para editar propriedades para sistemas de controle de acesso no Management Client. |
Usar o controle de acesso | Permite que o usuário use qualquer recurso relacionado a controle de acesso nos clientes. |
Visualizar lista de portadores de cartão | Permite ao usuário visualizar a lista de titulares na guia Controle de acesso nos clientes. |
Receber notificações | Permite que o usuário receba notificações sobre solicitações de acesso nos clientes. |
Gerenciar segurança | Dá permissão para gerenciar permissões de segurança para sistemas de controle de acesso. |
Gerenciamento | Atualmente fora de uso. |
Visualização | Permite ao usuário usar o recurso Desfoque de privacidade no XProtect Smart Client. |
Gerenciar segurança | Atualmente fora de uso. |
Gerenciamento | Permite que o usuário crie, edite e exclua notas autoadesivas no XProtect Smart Client. |
Visualização | Permite que o usuário veja as notas autoadesivas no XProtect Smart Client. |
Visualização | Permite que o usuário utilize áudio multiambiente no XProtect Smart Client. |
Se o seu sistema for executado com XProtect LPR, especifique as seguintes permissões para o usuário:
Visualizar a aba do reconhecimento de placa (LPR) em aplicativos cliente | Dá a permissão para usar recursos do XProtect LPR no XProtect Smart Client. |
Gerenciar LPR | Dá permissão para:
Visualizar o nó do reconhecimento de placa (LPR) no Management Client | Dá permissão para:
Gerenciar segurança | Concede permissão para gerenciar as permissões de segurança no Management Client para LPR. |
Editar | Concede permissão para editar as propriedades de webhooks no Management Client. |
Ler | Concede permissão para visualizar propriedades para webhooks no Management Client. |
Gerenciar segurança | Concede permissão para gerenciar permissões de segurança de todos os webhooks no Management Client. |
Por meio do MIP SDK, um fornecedor terceirizado pode desenvolver plug-ins personalizados para seu sistema, como por exemplo, integração a sistemas de controle de acesso externo ou funcionalidade semelhante.
