Adicionar sobreposição personalizada no mapa inteligente
Aumente o nível de detalhes em seu Mapa Inteligente adicionando sobreposições personalizadas. Quando você adiciona uma sobreposição personalizada
Um elemento gráfico definido pelo usuário que os usuários podem adicionar a um mapa inteligente para, por exemplo, ilustrar uma planta baixa em um edifício ou marcar limites entre regiões. Uma sobreposição personalizada pode ser uma imagem, um desenho CAD, ou um shapefile., XProtect Smart Client cria um local com o mesmo nome que a sobreposição.
Etapas:
- Selecione a visualização que contém o mapa inteligente e depois clique em Configurações.
- Clique em
Adicionar uma sobreposição personalizada: - Se a sobreposição for georreferenciada, clique em qualquer lugar no Mapa Inteligente. O XProtect Smart Client utiliza as informações de georreferência para posicionar a sobreposição na localização geográfica correta. Além disso, o Mapa Inteligente se centralizará na sobreposição a um nível de zoom padrão
- Se a sobreposição não for georreferenciada, vá para o ponto no mapa onde deseja adicionar o elemento e clique no ponto no Mapa Inteligente
Antes de adicionar uma sobreposição, é uma boa ideia ampliar o zoom sobre o local do mapa onde deseja posicioná-la. Isto torna mais fácil posicionar a sobreposição com precisão.
- Digite o nome para a sobreposição.
- Dependendo do tipo de arquivo que você seleciona:
- Imagem – selecione o arquivo de imagem e clique em OK
- Shapefile – selecione o arquivo SHP. Se você tiver um arquivo PRJ, o XProtect Smart Client o encontrará e você poderá apenas clicar em OK. Se não tiver um arquivo PRJ, você pode reposicionar a sobreposição manualmente depois de adicioná-la. Também é possível aplicar cores de linha e de preenchimento. A adição de cores pode ajudar a destacar o arquivo de formato no mapa inteligente
- CAD – selecione o arquivo DWG. Se tiver um arquivo PRJ, clique em OK. Se não tiver um arquivo PRJ e quiser usar o georreferenciamento para posicionar o arquivo no Mapa Inteligente, insira o identificador de referência espacial (SRID), e depois clique em OK. Se não tiver um arquivo PRJ ou um SRID, você pode reposicionar a sobreposição manualmente depois de adicioná-la.
Para mais informações sobre os tipos de sobreposição, consulte Sobreposições personalizadas.
