Preparar câmeras para o LPR (explicado)
O LPR difere de outros tipos de vigilância por vídeo. Normalmente, você escolhe câmeras com base na capacidade de obter as melhores imagens possíveis para visualização pelo olho humano. Ao escolher câmeras para LPR, apenas a área onde você vai detectar placas é importante. Quanto mais clara e consistente for a captura de imagens nessa pequena área, maiores serão as taxas de reconhecimento obtidas.
Esta seção ajuda você a preparar as câmeras de reconhecimento de placas de licença, mas também apresenta teorias importantes sobre câmeras e lentes, fundamentais para obter as melhores imagens.
Factors that influence the configuration of LPR.
Fatores que influenciam a sua configuração de LPR:
1. Veículo
2. Ambiente físico circundante
3. Câmera
  • Velocidade
  • Tamanho e posição da placa
  • Condições de iluminação
  • Condições meteorológicas
  • Exposição
  • Campo de visão
  • Velocidade do obturador
  • Resolução
  • Posicionamento
É importante levar esses fatores em consideração, posto que têm uma influência crítica sobre o sucesso do reconhecimento de placas de licença. Você deve montar câmeras e configurar o XProtect LPR de forma a corresponder a cada ambiente específico. Você não pode esperar que o produto seja executado com sucesso sem configuração. A câmera usada para LPR tem uso de CPU cerca de cinco vezes maior do que uma câmera normal. Se a câmera não tiver sido configurada corretamente, o nível de reconhecimentos bem sucedidos e o desempenho da CPU serão seriamente afetados.
