Propriedades do controle de acesso
Guia Configurações Gerais (Controle de Acesso)
Nome | Descrição |
Ativar | Os sistemas são habilitados por padrão, o que significa que são visíveis no XProtect Smart Client para usuários com permissões suficientes e que o sistema XProtect recebe eventos de controle de acesso. Você pode desativar um sistema, por exemplo, durante a manutenção, para evitar alarmes desnecessários. |
Nome | O nome do sistema de controle de acesso integrado como aparece no aplicativo de gerenciamento e nos clientes. Você pode substituir o nome existente por um novo. |
Descrição | Mostra uma descrição da integração do controle de acesso. Isto é opcional. |
Plug-in de integração | Mostra o tipo de sistema de controle de acesso selecionado durante a integração inicial. |
Última atualização de configuração | Mostra a data e a hora da última vez que a configuração foi importada do sistema de controle de acesso. |
Atualizar configuração | Clique no botão quando precisar refletir as alterações de configuração feitas no sistema de controle de acesso em XProtect, por exemplo, se você adicionou ou excluiu uma porta. É mostrado um resumo das mudanças na configuração do sistema de controle de acesso. Reveja a lista para certificar-se que seu sistema de controle de acesso está refletido corretamente antes de aplicar a nova configuração. |
Autenticação do operador exigida | Ativa um login adicional para os usuários do cliente se o sistema de controle de acesso suporta permissões de usuário diferenciados. Se você ativar esta opção, o sistema de controle de acesso não ficará disponível no cliente do XProtect Mobile. Esta opção só é visível se o plug-in de integração suporta permissões de usuário diferenciados. |
Os nomes e o conteúdo dos seguintes campos são importados a partir do plug-in de integração. Abaixo, exemplos de alguns campos típicos:
Nome | Descrição |
Endereço | Digite o endereço do servidor que hospeda o sistema de controle de acesso integrado. |
Porta | Especifique o número da porta no servidor para o qual o sistema de controle de acesso está conectado. |
Nome de usuário | Digite o nome do usuário, conforme definido no sistema de controle de acesso, que deve ser o administrador do sistema integrado no XProtect. |
Senha | Especifique a senha para o usuário. |
Portas e guia Câmeras Associadas (Controle de Acesso)
Esta guia fornece mapeamentos entre pontos de acesso de portas e câmeras, microfones ou alto-falantes. Você associa câmeras como parte do assistente de integração, mas pode alterar a configuração a qualquer momento. Os mapeamentos a microfones e alto-falantes estão implícitos através do microfone ou alto-falante relacionado na câmera.
Nome | Descrição |
Portas | Lista os pontos de acesso de porta disponíveis definidos no sistema de controle de acesso, agrupados por porta. Para uma navegação mais fácil para as portas importantes, você pode filtrar as portas no seu sistema de controle de acesso na caixa de lista suspensa no topo. Ativado: Por padrão, as portas licenciadas estão desativadas. Você pode desativar uma porta para liberar uma licença. Licença: Mostra se uma porta está licenciada ou se a licença expirou. Quando a porta está desativada, o campo permanece em branco. Remover: Clique em Remover para remover uma câmera de um ponto de acesso. Se remover todas as câmeras, a caixa de seleção das câmeras associadas é limpa automaticamente. |
Câmeras | Lista as câmeras configuradas no sistema XProtect. Selecione uma câmera da lista e arraste e solte-a no ponto de acesso relevante para associar o ponto de acesso com a câmera. |
Guia Eventos de controle de acesso (Controle de Acesso)
As categorias de eventos permitem agrupar eventos. A configuração de categorias de eventos afeta o comportamento do controle de acesso no sistema XProtect e permite, por exemplo, definir um alarme para disparar um único alarme em vários tipos de evento.
Nome | Descrição |
Evento de controle de acesso | Lista os eventos de controle de acesso importados do sistema de controle de acesso. O plug-in de integração controla ativação e desativação padrão de eventos. Você pode desativar ou ativar eventos a qualquer momento após a integração. Quando um evento é ativado, ele é armazenado no banco de dados de eventos XProtect e fica, por exemplo, disponível para a filtragem em XProtect Smart Client. |
Tipo de fonte | Mostra a unidade de controle de acesso que pode disparar o evento de controle de acesso. |
Categoria de evento | Atribua nenhuma, uma ou mais categorias de eventos para os eventos de controle de acesso. O sistema mapeia automaticamente as categorias de eventos relevantes para os eventos durante a integração. Isso permite uma configuração padrão no sistema XProtect. Você pode alterar o mapeamento a qualquer instante. Categorias integradas de eventos são:
Eventos e categorias de eventos definidos pelo plug-in de integração também são mostrados, mas também é possível definir suas próprias categorias de eventos. Consulte Categorias definidas pelo usuário. Se você alterar as categorias de eventos em XProtect Corporate, certifique-se de que as regras de controle de acesso existentes ainda funcionam. |
Categorias definidas pelo usuário | Permite criar, modificar ou excluir categorias de eventos definidas pelo usuário. Você pode criar categorias de eventos quando as categorias integradas não atendem às suas necessidades, por exemplo, em conexão com a definição de eventos disparadores para ações de controle de acesso. As categorias são globais para todos os sistemas de integração adicionados ao sistema XProtect. Elas permitem configurar o gerenciamento de sistemas cruzados, por exemplo, sobre definições de alarme. Se você excluir uma categoria de evento definida pelo usuário, receberá um aviso caso ela esteja sendo utilizada por qualquer integração. Se você excluí-la mesmo assim, todas as configurações feitas com esta categoria, por exemplo, as ações de controle de acesso, não funcionarão mais. |
Guia Notificação de Solicitação de Acesso (Controle de Acesso)
Selecione as notificações de solicitação de acesso que aparecem na tela XProtect Smart Client quando um determinado evento ocorrer.
Nome | Descrição |
Nome | Dar um nome à notificação de solicitação de acesso. |
Adicionar notificação de solicitação de acesso | Clique para adicionar e definir notificações de solicitação de acesso. Para excluir uma notificação, clique no X no lado direito. Se um usuário de XProtect Smart Client faz login em um site pai em uma hierarquia Milestone Federated Architecture, notificações de solicitação de acesso dos sites filhos também são mostradas no XProtect Smart Client. |
Detalhes da notificação de solicitação de acesso | Especifique quais câmeras, microfones ou alto-falantes mostrados nas notificações de solicitação de acesso quando ocorrer um determinado evento. Também especifique o som para alertar o usuário quando a notificação aparece. |
Adicionar comando | Selecione os comandos que devem estar disponíveis como botões nos diálogos de notificações de solicitação de acesso no XProtect Smart Client. Comandos de solicitação de acesso relacionados:
Todos os comandos relacionados:
Comando de controle de acesso:
Comando do sistema:
Para excluir um comando, clique no X no lado direito. |
Guia Titulares de Cartão (Controle de Acesso)
Use a aba Titular do cartão para analisar as informações dos titulares obtidas no sistema de controle de acesso.
Nome | Descrição |
Pesquisar titular do cartão | Digite os primeiros caracteres do nome de um titular do cartão e ele aparece na lista, se existir. |
Nome | Lista os nomes dos titulares do cartão recuperados do sistema de controle de acesso. |
Tipo | Lista o tipo do titular do cartão, por exemplo:
Se o seu sistema de controle de acesso suporta inclusão/exclusão de fotos no sistema XProtect, você pode inserir fotos dos titulares. Isso é útil se o sistema de controle de acesso não inclui fotos dos titulares de cartões.
Nome | Descrição |
Selecionar imagem | Especifique o caminho a um arquivo com uma foto do titular do cartão. Este botão não estará visível se o sistema de controle de acesso gerencia as imagens. Os formatos de arquivo permitidos são .bmp, .png e .jpg. As imagens são redimensionadas para maximizar a visualização. Milestone recomenda que se use uma imagem quadrática. |
Excluir imagem | Clique para excluir a imagem. Se o sistema de controle de acesso tinha uma imagem, esta imagem é mostrada após a eliminação. |
