XProtect Management Server Failover
Se um computador independente executando o servidor de gerenciamento ou o SQL Server tiver uma falha de hardware, isso não afetará as gravações ou o servidor de gravação. No entanto, essas falhas de hardware podem resultar em tempo de inatividade para operadores e administradores que ainda não estejam conectados aos clientes.
O XProtect Management Server Failover é uma extensão do VMS XProtect que pode ajudar você quando:
  • Um servidor falha: você poderá executar os componentes em outro computador enquanto resolve os problemas.
  • Você precisa aplicar atualizações do sistema e patches de segurança – A aplicação de patches de segurança em um servidor de gerenciamento autônomo pode ser demorada, resultando em longos períodos de inatividade. Quando você tem um cluster de failover, pode aplicar atualizações do sistema e patches de segurança com tempo de inatividade mínimo.
  • Você precisa de uma conexão perfeita – os usuários têm acesso contínuo ao vídeo ao vivo e de reprodução, e à configuração do sistema em todos os momentos.
Para configurar o XProtect Management Server Failover, instale o servidor de gerenciamento, o servidor de registros e o servidor de eventos em dois computadores. Se o primeiro computador parar de funcionar, os componentes do VMS começarão a ser executados no segundo computador. Além disso, você pode se beneficiar de uma replicação segura em tempo real das bases de dados do VMS quando o SQL Server for executado no cluster de failover.
