Assinaturas digitais
A organização que compartilha o vídeo com você pode auxiliar com assinaturas digitais para verificar a autenticidade do vídeo gravado e comprovar que o vídeo não foi modificado após ter sido gravado ou exportado.
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Você pode usar assinaturas digitais para verificar a autenticidade de seu vídeo gravado. Isso é útil, por exemplo, se você deseja demonstrar que o vídeo não foi adulterado.
Existem duas fases de verificação. Você pode verificar:
  • se o vídeo foi modificado após ter sido gravado. O servidor de gravação cria uma assinatura digital para a gravação. Mais tarde, quando você visualizar vídeo exportado no XProtect Smart Client – Player, você poderá comparar a assinatura da gravação com uma que foi originalmente criada pelo servidor de gravação.
  • se o vídeo que você exportar em XProtect Smart Client foi modificado depois de exportado. Durante o processo de exportação, o XProtect Smart Client cria uma assinatura para o arquivo de exportação. Posteriormente, ao analisar as evidências exportadas no XProtect Smart Client – Player, você poderá comparar a assinatura da exportação com uma que foi criada durante a exportação.
Se você descobrir que existe uma discrepância, não há razão para questionar a confiabilidade da evidência de vídeo.
As assinaturas digitais estão contidas nos arquivos PublicKey.xml e Public Key Certificate.xml nesses locais:
  • XProtect Smart Client - [pasta de destino da exportação]\[nome da exportação]\Client Files\Data\Mediadata\[nome da câmera]\[nome da câmera]\Export signatures
  • XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
O processo de exportação será concluído. Porém, quando você verificar as assinaturas, verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão apenas parcialmente corretas.
