Ver vídeo exportado
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.
Para visualizar o vídeo exportado imediatamente após criá-lo:
  1. No canto superior direito do XProtect Smart Client, selecione Detalhes da exportação.
  2. Na janela Detalhes da exportação > campo Local da exportação, um link mostra a localização da pasta de saída.
  3. Clique no link para abrir a pasta de saída e acessar os arquivos exportados.
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
Se você exportou o vídeo em um momento anterior:
  1. Vá para a pasta onde você armazena as exportações. O local padrão é C:\Users\[nome de utilizador]\Documents\Milestone\Video Export. Você pode verificar o local da pasta na janela Criar exportação > campo Destino da exportação. Isso só funciona se você sempre usa o mesmo destino de exportação.
  2. Dependendo do formato de saída, abra a pasta relevante e clique duas vezes no arquivo de vídeo ou na imagem estática. Se o formato for XProtect formato, clique duas vezes no arquivo Smart Client – Player com a extensão .exe.
