Compartilhamento de vídeo com colegas da sua organização
Os recursos a seguir são excelentes opções para compartilhar vídeos com seus colegas dentro da organização
XProtect Smart Wall
A extensão do XProtect Smart Wall foi projetada explicitamente para atender às necessidades de compartilhamento de vídeo das organizações. Ela é ideal para centros de controle com vários operadores.
XProtect Incident Manager
Os usuários do XProtect Incident Manager podem salvar vídeos e todas as informações de incidentes em projetos de incidentes. A partir dos projetos de incidentes, é possível rastrear o status e as atividades de cada incidente. Dessa forma, os usuários podem gerenciar incidentes de forma eficaz e facilmente compartilhar fortes evidências de incidentes, tanto internamente com colegas quanto externamente com as autoridades.
Matrix
O recurso Matrix é útil para o compartilhamento de fluxos de vídeo ao vivo quando você descobre um incidente. Você e seus colegas podem enviar fluxos de vídeo ao vivo entre si por meio de visualizações compartilhadas com itens de visualização do Matrix.
Se o seu administrador do sistema definiu regras, elas também podem disparar o compartilhamento de vídeo quando ocorrer um evento.
Marcadores, proteções de evidências e pesquisa
Você pode pesquisar marcadores e proteções de evidências. Uma pesquisa é mais rápida e precisa do que usar os vários controles na linha do tempo principal. Sua pesquisa também encontra todos as sequências de vídeo marcados com o mesmo marcador ou proteção de evidências.
Para melhorar o compartilhamento e a colaboração, você pode salvar uma pesquisa como pesquisa pública. Uma pesquisa pública salva fica disponível para seus colegas para que eles possam encontrar facilmente as sequências de vídeo marcadas.
Mapas e alarmes
Mapas e alarmes são funcionalidades de conscientização situacional e de compartilhamento de vídeo. No entanto, o compartilhamento de vídeo é indireto, pois é necessário selecionar representações de câmeras no mapa ou um alarme na lista de alarmes para visualizar o vídeo.
Quando uma câmera nos mapas indica que aconteceu algo que precisa de sua atenção ou um alarme aparece na lista de alarmes, ele é disparado pelas regras definidas pelo administrador do sistema.
