Otimização do desempenho de seu computador
Há alguns elementos que somente os usuários individuais do XProtect Smart Client podem configurar em seus próprios computadores com o XProtect Smart Client.
Teclas de atalho
No XProtect Smart Client, você pode definir várias teclas de atalho que podem ajudá-lo a concluir tarefas mais rapidamente. Aqui estão alguns exemplos:
  • Abrir uma nova guia
  • Tirar uma foto
  • Remover/reaplicar máscaras de privacidade
  • Fechar todas as janelas destacadas
  • Ativar saídas
  • Aumentar/diminuir o zoom
  • Ir para uma posição predefinida específica
  • Ativar os diferentes controles na linha do tempo principal
  • Selecionar uma visualização específica.
Reprodução e fluxo adaptáveis
Se você ativar a configuração de Fluxo adaptável, poderá reduzir a carga da rede ao enviar fluxos de vídeo por ela.
Para verificar o status do Fluxo adaptável em seu computador:
Abra o menu Configurações e mais, selecione Configurações e, em seguida, a guia Avançado para verificar se a configuração Fluxo adaptável está ativada em seu computador. Se não estiver, ative-a.
Para usar o fluxo adaptável em vídeo ao vivo, é necessário que o administrador do sistema tenha configurado as câmeras para enviar pelo menos dois fluxos de vídeo ao vivo em resoluções diferentes para o sistema VMS XProtect. Para usar a reprodução adaptável, são gravados pelo menos dois fluxos de vídeo em resoluções diferentes. Além disso, seus supervisores do XProtect Smart Client definiram visualizações usando vários fluxos.
Aceleração de hardware
Se você ativar a configuração de Aceleração de hardware, poderá melhorar a capacidade de decodificação e o desempenho do seu computador.
Para verificar a configuração de Aceleração de hardware no seu XProtect Smart Client:
Abra o menu Configurações e mais, selecione Configurações e, em seguida, a guia Avançado, para verificar se a aceleração de hardware está ativada em seu computador. Se não estiver, ative-a.
A aceleração por hardware usa recursos de GPU. Se o seu computador não tiver recursos de GPU, você não poderá usar a aceleração de hardware.
Não é possível usar todos os recursos da GPU de aceleração de hardware. Em caso de dúvida, consulte o supervisor ou o administrador do sistema
