Caixas delimitadoras
Se você tiver câmeras ou integrações que possam identificar o paradeiro dos objetos e enviar metadados ao seu VMS XProtect, o VMS XProtect poderá colocar indicadores visuais chamados caixas delimitadoras ao redor dos objetos no vídeo.
As caixas delimitadoras ajudam você a monitorar a localização de objetos importantes para sua organização e seus negócios.
Uma caixa delimitadora é a borda retangular que envolve um objeto em uma imagem da câmera no XProtect Smart Client. A cor padrão da caixa é amarelo, mas o administrador do sistema pode ter selecionado uma cor diferente.
Example of a bounding box in XProtect Smart Client.
Se você conseguir acessar o modo de configuração, poderá selecionar a exibição ou ocultação de caixas delimitadoras de câmeras individuais. Se não conseguir entrar no modo de configuração e conseguir ver as caixas delimitadoras, seus administradores do sistema XProtect habilitaram o recurso para você.
