Migrando de um mapa para um mapa inteligente com a Ferramenta de Migração de Mapa
Use o Map Migration Tool para migrar as imagens e a posição de dispositivos de um mapa e as unidades de controle de acesso do seu mapa atual para um mapa inteligente.
Pré-requisitos:
  • Para evitar e corrigir eventuais movimentos acidentais de itens, faça backup da sua configuração antes de prosseguir com a migração de itens para o mapa inteligente.
  • Para configurar um novo mapa inteligente, você deve ter no mínimo uma visualização configurada com um item de visualização gratuito.
  • Você deve ter acesso ao modo de configuração em XProtect Smart Client.
Para migrar os itens de um mapa para um mapa inteligente:
  1. Na faixa superior do XProtect Smart Client, digite modo de configuração.
  2. Na barra de ferramentas esquerda do mapa inteligente, clique em Adicionar uma sobreposição personalizada ou importar um mapa.
  3. Posicione o cursor do mouse sobre a posição no mapa inteligente onde você quer adicionar a imagem do mapa e clique para inseri-la.
  4. Na janela Adicionar sobreposição personalizada, especifique o seguinte
    • (Opcional) Forneça um nome à imagem do mapa. Se você não digitar um nome para a sobreposição de mapa, o mapa ficará automaticamente com o mesmo nome do arquivo da sobreposição de mapa.
    • Selecione Maps como o tipo de sobreposição e, no menu suspenso, selecione o mapa a ser adicionado.
  5. Analise a mensagem informativa. Antes de prosseguir, verifique se você fez o backup da configuração do seu sistema.
  6. Posicione a sobreposição de mapa importada em um contexto geograficamente correto no mapa inteligente. Você pode redimensionar, mover ou girar a sobreposição de mapa para a posição correta ou para o layout do prédio no mapa inteligente.
    Quando terminar de ajustar o tamanho e a posição da sobreposição de mapa, salve as alterações.
  7. Se o seu mapa contiver dispositivos ou unidades de controle de acesso, selecione se deseja migrar apenas a imagem do mapa ou todos os itens.
  8. Se você optar por importar todos os itens e alguns deles já tiverem sido adicionados ao mapa inteligente, pode ser necessário alterar a posição deles. Selecione se deseja manter a posição atual ou alterá-la.
Depois que fizer sua escolha, aparecerá uma notificação do Windows Desktop que confirmará que você adicionou os itens.
Repita esse processo para cada imagem do mapa a ser adicionada ao seu mapa inteligente. Caso seja necessário, você pode adicionar de novo a mesma imagem do mapa ao mapa inteligente, por exemplo, para atualizar a posição de itens existentes no mapa inteligente.
