Milestone Open Network Bridge interoperabilidade
O Milestone Open Network Bridge é constituído pelos seguintes componentes:
- Servidor do Milestone Open Network Bridge
- Milestone Open Network Bridge plug-in 64-bit para Management Client
A imagem abaixo mostra uma visão de alto nível da interoperabilidade entre um cliente ONVIF, o Milestone Open Network Bridge e o VMS XProtect.
Milestone recomenda que você instale o servidor Milestone Open Network Bridge em uma zona desmilitarizada (DMZ).
- Um cliente ONVIF conecta-se ao VMS XProtect por meio de um servidor Milestone Open Network Bridge pela Internet. Para fazer isso, o cliente ONVIF precisa do endereço IP ou nome de domínio (domínio/nome do host) do servidor em que o Milestone Open Network Bridge está instalado e do número da porta do ONVIF.
- O servidor Milestone Open Network Bridge se conecta ao servidor de gerenciamento para autorizar o usuário do cliente ONVIF.
Após a autorização, os clientes podem recuperar câmeras disponíveis e recuperar transmissões por meio do serviço RTSP.
- O servidor Milestone Open Network Bridge envia o vídeo como fluxo RTSP para o cliente ONVIF.
- Se disponíveis, o usuário do cliente ONVIF pode realizar operações de Pan/Tilt/Zoom das câmeras PTZ.
