Instalação do sistema
A opção Único computador instala todos os componentes do servidor e do cliente no computador atual.
O servidor de gravação procura por hardware em sua rede. Dispositivos descobertos são adicionados automaticamente ao seu sistema. As câmeras são pré-configuradas nas visualizações e uma função de Operador padrão é criada. Após a instalação, XProtect Smart Client abre e está pronto para uso.
Se você fizer atualização de uma versão anterior do produto, o sistema não procurará por câmeras, nem criará novas visualizações e funções de operador.
  1. Baixe da internet o arquivo .iso com o software (https://www.milestonesys.com/download/). Quando você baixar o arquivo .iso, ele será carregado como um driver de DVD chamado Instalador VMS XProtect.
  2. Execute o arquivo Milestone XProtect VMS Products 2025 R2 System Installer.exe.
  3. Os arquivos de instalação descompactam. Dependendo das configurações de segurança, um ou mais avisos de segurança do Windows® aparecerão. Aceite-as e a descompactação continuará.
  4. Após a conclusão, o sistema exibirá o assistente de instalação do VMS Milestone XProtect.
    1. Selecione o Idioma a ser usado durante a instalação (esse não é o idioma que o seu sistema usará após a instalação; esse será selecionado mais tarde). Clique em Continuar.
    2. Leia o Contrato de Licença de Usuário Final da Milestone. Selecione a caixa de seleção Aceito os termos do contrato de licença e clique em Continuar.
    3. Na página Configurações de privacidade, selecione se deseja compartilhar dados de uso e clique em Continuar.
    4. Você não deve ativar a coleta de dados se quiser que o sistema tenha uma instalação compatível com a EU GDPR. Para obter mais informações sobre proteção de dados e coleta de dados de uso, consulte o guia de privacidade do GDPR.
      Você sempre pode alterar sua configuração de privacidade mais tarde. Consulte também Configurações do sistema (caixa de diálogo Opções).
  5. Selecione Único computador.
    Uma lista de componentes a serem instalados aparece (você não pode editar esta lista). Clique em Continuar.
  6. Na janela Especificar as configurações do servidor de gravação, faça o seguinte:
    1. No campo Nome do servidor de gravação, digite o nome do servidor de gravação. O padrão é o nome do computador.
    2. O campo Endereço do servidor de gerenciamento mostra o endereço e o número da porta do servidor de gerenciamento: localhost:80.
    3. No campo Selecione o local da sua mídia e banco de dados:, selecione o local onde deseja salvar sua gravação de vídeo. Milestone recomenda que você salve as suas gravações de vídeo em um local diferente de onde você instalar o software, e não na unidade do sistema. A localização padrão é a unidade com o maior espaço disponível.
    4. Em Tempo de retenção para gravações de vídeo, defina por quanto tempo você deseja salvar as gravações de vídeo. Você pode inserir entre 1 e 999 dias, onde 7 dias é o tempo de retenção padrão.
    5. Clique em Continuar.
  7. Na janela Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto, faça o seguinte:
    1. No campo Localização do arquivo, selecione o local onde você deseja instalar o software.
    2. Em Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado.
    3. Clique em Instalar.
      O software agora instala. Se ainda não instalados no computador, Microsoft® SQL Server® Express e o Microsoft IIS são automaticamente instalados durante a instalação.
      Você pode ser solicitado a reiniciar o computador. Após a reinicialização do computador, dependendo das configurações de segurança, um ou mais avisos de segurança do Windows podem aparecer. Aceite-as e a instalação conclui.
  8. Quando a instalação for concluída, uma lista mostra os componentes instalados no computador.
    Clique em Continuar para adicionar hardware e usuários ao sistema.
    Se você clicar em Fechar agora, você dispensa o assistente de configuração e o XProtect Management Client abre. Você pode configurar o sistema, por exemplo, adicionar hardware e usuários ao sistema, no Management Client.
  9. Na janela Insira nomes de usuário e senhas para hardware, insira os nomes de usuário e as senhas para hardware que você alterou dos padrões do fabricante.
    O instalador procurará esses hardwares, assim como hardware com credenciais padrão do fabricante.
  10. Na janela Selecione o hardware para adicionar ao sistema, selecione o hardware que deseja adicionar ao sistema. Clique em Continuar.
  11. Na janela Configurar os dispositivos, você pode fornecer os nomes úteis do hardware clicando no ícone de edição ao lado do nome do hardware. Este nome é, então, prefixado para os dispositivos de hardware.
    Expanda o nó de hardware para ativar ou desativar os dispositivos de hardware como câmeras, alto-falantes e microfones.
    As câmeras estão ativadas por padrão, e os alto-falantes e os microfones estão desativados por padrão.
  12. Na janela Adicionar usuários, você pode adicionar usuários do Windows e usuários básicos. Estes usuários podem ter a função de Administradores ou a função de Operadores.
    Defina o usuário e clique em Adicionar.
    Quando terminar de adicionar usuários, clique em Continuar.
Quando a instalação e a configuração inicial estiverem concluídas, a janela A configuração está completa aparece, onde você vê:
  • Uma lista de câmeras e dispositivos que estão adicionados ao sistema
  • Uma lista de usuários que estão adicionados ao sistema
  • Endereços para o XProtect Web Client e o servidor móvel, que você pode copiar e compartilhar com seus usuários
Quando você clica em Fechar, o XProtect Smart Client abre e fica pronto para usar.
