Janela principal e painéis
A janela do Management Client é dividida em painéis. O número de painéis e layout depende de:
  • Configuração do sistema
  • Tarefa
  • Funções disponíveis
Abaixo estão alguns exemplos de layouts típicos:
  • Quando você trabalha com dispositivos e servidores de gravação:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing device information for a camera.
  • Quando você trabalha com regras, perfis de tempo e de notificação, usuários, funções:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing rule information.
  • Quando você exibir registros:
    An XProtect Management Client layout with opened System logs.
Layout de painéis
A ilustração descreve o layout de uma janela típica. Você pode personalizar o layout para que ele possa ter uma aparência diferente no seu computador.
Panes in the Management Client.
  1. Painel de Navegação do Site e painel de Hierarquia de Site Federados
  2. Painel Visão geral
  3. Painel Propriedades
  4. Painel de Visualização
Painel navegação do site
Este é o elemento principal de navegação no Management Client. Ele reflete o nome, os ajustes e as configurações do site em que você efetuou o login. O nome do site é visível na parte superior do painel. As funções são agrupadas em categorias que refletem a funcionalidade do software.
No painel Navegação no site, você pode configurar e gerenciar seu sistema para que ele corresponda às suas necessidades. Se seu sistema não é um sistema de site único, mas inclui sites federados, note que você gerencia esses sites no painel Hierarquia de sites federados.
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Painel da hierarquia de sites federados
Este é o elemento de navegação que exibe todos os sites Milestone Federated Architecture em uma hierarquia de sites pai/filho.
Você pode selecionar qualquer site, fazer o login e o Management Client daquele site é inicializado. O servidor pai em que você está logado está sempre no topo da hierarquia de sites.
Painel Visão geral
Fornece uma visão geral do elemento selecionado no painel Navegação no site, por exemplo, como uma lista detalhada. Quando você seleciona um elemento no painel Visão geral, ele normalmente exibe as propriedades no painel Propriedades. Ao clicar com o botão direito do mouse em elementos no painel Visão geral você obtém acesso aos recursos de gerenciamento.
Painel Propriedades
Exibe as propriedades do elemento selecionado no painel Visão Geral. As propriedades aparecem em várias guias dedicadas:
Different tabs in the Properties pane.
O painel Visualização aparece quando você trabalha com dispositivos e servidores de gravação. Ele mostra imagens de visualização das câmeras ou exibe informações sobre o estado do dispositivo. O exemplo mostra uma imagem de visualização de uma câmera com informação sobre a resolução e taxa de dados da transmissão ao vivo da câmera:
 A camera preview image with information about the resolution and data rate of the camera's live stream.
Por padrão, as informações mostradas com as imagens de visualização da câmera referem-se às transmissões ao vivo. Isso é exibido em texto verde acima da visualização. Se você quiser gravar informações de transmissão em vez disso (texto em vermelho), selecione Exibir > Mostrar transmissões de gravação no menu.
O desempenho pode ser afetado se o painel Visualização exibir imagens de visualização de várias câmeras em uma alta taxa de quadros. Para controlar o número de imagens de visualização e a taxa de quadros, selecione Opções > Geral no menu.
