Instalando silenciosamente através de uma shell da linha de comando (explicado)
Com a instalação silenciosa, os administradores de sistemas podem instalar e atualizar o VMS XProtect e o software Smart Client em uma rede ampla sem interações por parte do usuário e com o mínimo de interferência possível para os usuários finais.
Os instaladores do VMS XProtect e do Smart Client (arquivos .exe) têm diferentes argumentos da linha de comando. Cada um deles têm seu próprio conjunto de parâmetros da linha de comando que podem ser invocados diretamente em uma shell da linha de comando ou através de um arquivo de argumentos. Na shell da linha de comando, você também pode usar opções da linha de comando com os instaladores.
Você pode combinar os instaladores do XProtect, seus parâmetros da linha de comando e opções da linha de comando com ferramentas para a distribuição silenciosa e instalação de software como o Gerenciador de configuração da Microsoft System Center (SCCM, também conhecido como ConfigMgr). Para obter mais informações sobre tais ferramentas, visite o site do fabricante. Você também pode usar o Milestone Software Manager para a instalação remota e atualização do VMS XProtect, pacotes de dispositivos e Smart Client. Para obter mais informações, consulte o manual do administrador do Milestone Software Manager.
Parâmetros da linha de comando e arquivos de argumento
Durante a instalação silenciosa, você pode especificar configurações vinculadas de perto a diferentes componentes do sistema VMS e sua comunicação interna, com parâmetros da linha de comando e arquivos de argumento. Parâmetros da linha de comando e arquivos de argumentos devem ser usados somente para novas instalações pois você não pode alterar as configurações que os parâmetros da linha de comando representam durante uma atualização.
Para ver os parâmetros da linha de comando disponíveis e para gerar um arquivo de argumentos para um instalador, na shell da linha de comando, navegue para o diretório onde o instalador está localizado e digite o seguinte comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Exemplo:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
No arquivo de argumentos salvo (Arguments.xml), cada parâmetro da linha de comando tem uma descrição que explica sua finalidade. Você pode modificar e salvar o arquivo de argumentos, de forma que os valores do parâmetro da linha de comando atendam as suas necessidades de instalação.
Quando você quiser usar um arquivo de argumentos com seu instalador, use a opção da linha de comando ‑‑arguments digitando o seguinte comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Exemplo:
Milestone XProtect VMS Products 2025 R2 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Opções da linha de comando
Na shell da linha de comando, você também pode combinar instaladores com as opções da linha de comando. As opções da linha de comando geralmente modificam o comportamento de um comando.
Para ver a lista completa de opções da linha de comando, na shell da linha de comando, navegue para o diretório onde o instalador está localizado e digite [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Para que a instalação seja bem-sucedida, você precisa especificar um valor para as opções da linha de comando que exigem um valor.
Você também pode usar ambos os parâmetros da linha de comando e as opções da linha de comando no mesmo comando. Use a opção da linha de comando ‑‑parameters e divida cada parâmetro da linha de comando com dois pontos (:). No exemplo abaixo ‑‑quiet, ‑‑showconsole, e ‑‑parameters são opções da linha de comando e ISFAILOVER e RECORDERNAME são parâmetros da linha de comando:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
