Cenários de como configurar seu videowall
Não existe uma forma certa ou errada de configurar seu videowall. Depende das suas necessidades de vigilância e da configuração do seu sistema VMS XProtect.
Aqui estão dois exemplos de como você pode configurar seu videowall:
  1. Exemplo 1: Um sistema VMS XProtect de local único com um videowall consistindo em seis monitores físicos.
  2. Exemplo 2: Um sistema VMS XProtect de dois locais com um videowall de 16 monitores físicos.
Exemplo 1 - videowall com seis monitores físicos em uma configuração de local único
Example of a single-site Smart Wall setup.
Explicação da ilustração:
  1. O servidor VMS XProtect (o Management Server) ao qual os operadores e administradores de sistema se conectam quando fazem login ao XProtect Smart Client ou XProtect Management Client.
  2. Dois computadores não supervisionados com o XProtect Smart Client instalado que são dedicados à condução do videowall. Seis monitores físicos estão conectados a esses computadores.
  3. O videowall e seus monitores físicos.
  4. Neste exemplo, o operador da sala de controle tem o controle geral do videowall e decide o que exibir. Eles usam seu próprio computador para controlar o que acontece no videowall:
    • Abrir os monitores Smart Wall em seus próprios monitores ou exibições. Qualquer ação que o operador execute, ela é espelhada no videowall, por exemplo, reproduzindo vídeo gravado
    • Como usar o controle Smart Wall
    O operador da sala de controle normalmente está fisicamente presente na frente do videowall, mas também pode estar localizado em outro lugar.
  5. (5, 6, 7) Os operadores normalmente têm seus próprios computadores com o XProtect Smart Client instalado e usam o controle Smart Wall para enviar o conteúdo para um videowall. Quando ocorre um incidente, os operadores podem responder compartilhando conteúdo com outras pessoas que estão assistindo ao videowall. Esse conteúdo pode ser, por exemplo, uma sequência de vídeo marcada ou uma imagem de um suspeito.
    Os operadores podem sentar-se em frente ao videowall, mas também podem estar situados em outro lugar no mesmo local.
Exemplo 2 - videowall com 16 monitores físicos em uma configuração vários locais
Example of a multi-site Smart Wall setup.
  2. Quatro computadores não supervisionados com o XProtect Smart Client instalado que são dedicados à condução do videowall. Quando o número de monitores físicos aumenta, a Milestone recomenda que você distribua a carga entre vários computadores. Neste exemplo, existem quatro computadores com quatro monitores físicos distribuídos em cada um.
  5. Os operadores normalmente têm seus próprios computadores com o XProtect Smart Client instalado e usam o controle Smart Wall para enviar o conteúdo para um videowall. Quando ocorre um incidente, os operadores podem responder compartilhando conteúdo com outras pessoas que estão assistindo ao videowall. Esse conteúdo pode ser, por exemplo, uma sequência de vídeo marcada ou uma imagem de um suspeito.
    Os operadores no local A podem ser colocados na frente da parede de vídeo, mas também podem ser colocados em outro lugar, por exemplo, em outras salas ou edifícios.
  6. Os operadores no local B não têm contato visual com o videowall, mas podem visualizar os monitores Smart Wall em seus próprios monitores. Quando um incidente requer atenção, eles podem usar o controle Smart Wall para enviar conteúdo para o videowall.
