Configure a sua central de controle para responder aos eventos de bases remotas
Você pode usar eventos definidos em bases remotas para disparar alarmes e regras na sua central de controle e, assim, responder imediatamente a eventos de bases remotas. Isso exige que as bases remotas estejam conectadas e on-line. O número e o tipo de eventos dependem dos eventos configurados nos sistemas remotos.
A lista de eventos compatíveis está disponível no website Milestone (https://www.milestonesys.com/).
Você não pode excluir eventos predefinidos.
Requisitos:
  • Se você desejar usar eventos manuais/definidos pelos usuários como eventos desencadeadores a partir de bases remotas, você deve primeiro criar tais eventos nas bases remotas
  • Certifique-se de que você tem uma lista atualizada dos eventos a partir de bases remotas (consulte Atualizar o hardware da base remota).
Adicione um evento manual/definido pelo usuário a partir de uma base remota:
  1. Na central de controle, expanda Servidores e selecione Servidores de gravação.
  2. No painel de Visão Geral, selecione o servidor remoto e a Guia de eventos.
  3. A lista contém os eventos predefinidos. Clique em Adicionar para incluir na lista eventos definidos pelo usuário ou manuais a partir da base remota.
Use um evento em uma base remota para acionar um alarme na central de controle:
  1. Na central de controle, expanda Alarmes e selecione Definições de Alarme.
  2. No painel Visão geral, clique com o botão direito do mouse em Definições de Alarme e clique em Adicionar Novo.
  3. Insira os valores conforme a necessidade.
  4. No campo Desencadeamento de evento, você pode selecionar entre os eventos predefinidos suportados e os definidos pelo usuário.
  5. No campo Fontes, selecione o servidor remoto que representa a base remota da qual você deseja que os alarmes venham.
  6. Quando terminado, salve as configurações.
Use um evento em uma base remota para acionar uma regra de ação baseada na central de controle:
  1. Na central de controle, expanda Regras e Eventos e selecione Regras.
  2. No Painel de visão geral, clique com o botão direito do mouse no item Regras e clique em Adicionar Regra.
  3. No assistente exibido, selecione Executar uma ação em <evento>.
  4. Na área Editar a descrição da regra, clique em evento e selecione entre os eventos predefinidos suportados e os definidos pelo usuário. Clique em OK.
  5. Clique em dispositivos/servidor de gravação/servidor de gerenciamento e selecione o servidor remoto que representa a base remota para a qual você deseja que a central de controle inicie uma ação. Clique em OK.
  6. Clique em Avançar para ir para a próxima página do assistente.
  7. Selecione as condições que pretende aplicar para esta regra. Se você não selecionar nenhuma condição, a regra sempre aplicará. Clique em Avançar.
  8. Selecione uma ação e especifique os detalhes na área Editar a descrição da regra. Clique em Avançar.
  9. Selecione um critério de parada, se necessário. Clique em Avançar.
  10. Selecione uma ação de paragem se necessário. Clique em Concluir.
