Excluir proteções de evidências
Quando você exclui uma proteção de evidências, você não exclui as sequências de vídeo, somente remove a proteção deles. Se as sequências de vídeo forem anteriores ao tempo de retenção padrão do sistema, o sistema o informará e você poderá manter a proteção de evidências para impedir que as sequências de vídeo sejam excluídas automaticamente pelo sistema depois que a proteção for removida.
  1. Alterne para modo de reprodução.
  2. No canto superior direito, clique em Proteção de evidências e selecione Visualizar.
  3. Se quiser permanecer no modo ao vivo em vez de no modo de reprodução, selecione Proteção de evidências na barra de ferramentas global.
    Será exibida uma lista com as proteções de evidências existentes e os dispositivos para os quais você tem permissão de acesso.
  4. Selecione uma ou mais proteções de evidências e clique em Excluir.
  5. Uma janela mostra se a exclusão foi bem-sucedida. Clique Detalhes para verificar se as ações foram bem sucedidas ou não. Consulte também Mensagens de status das proteções de evidências.
