Antes de iniciar
A funcionalidade XProtect Transact será padrão em Management Client. Quando você tiver ativado a licença básica e as licenças de fonte de transação, os recursos estarão disponíveis imediatamente.
Antes de utilizar os XProtect Transact recursos em XProtect Smart Client, verifique se:
- A sua licença básica para XProtect Transact foi ativada.
Você tem uma licença de fonte de transação para cada fonte de transação que você precisa monitorar. Informações sobre a licença estão disponíveis no nó Noções básicas.
Se você não tiver um número suficiente de licenças de fonte de transação, certifique-se de adquirir licenças adicionais antes que o período de carência de 30 dias expire.
- Avançar, configurar XProtect Transact. Para obter mais informações, consulte Configurando transações.
Mesmo que você não tenha adquirido qualquer licença XProtect Transact, você pode experimentar o XProtect Transact com uma licença de teste. Para obter mais informações, consulte Licença experimental XProtect Transact.
