Licenças XProtect LPR
O XProtect LPR exige as seguintes licenças:
- 1 licença básica para XProtect LPR. Uma licença básica abrange um número ilimitado de servidores LPR
- 1 Licença da câmera LPR por câmera LPR que você queira usar no XProtect LPR
Uma licença dos módulos de países da LPR para cada país, estado ou região que você precise em sua solução XProtect LPR.
5 licenças dos módulos de países da LPR estão incluídas na licença básica do XProtect LPR.
Todos os módulos de país são instalados automaticamente quando você instala seu produto XProtect LPR. Os módulos instalados estão desativados por padrão e você deve ativar os módulos (consulte Country modules tab) que você deseja usar. O número de módulos que você pode ativar é igual ao número de licenças que você tem dos módulos de país da LPR.
Exemplo
Você tem 10 licenças de módulo de país, mas tem apenas 5 licenças dos módulos de países da LPR. Depois de ter selecionado os primeiros 5 módulos de país, não é possível selecionar outros. É necessário limpar algumas seleções antes de poder selecionar outros módulos.
Para obter informações sobre o estado atual das suas licenças, consulte View LPR server information.
Para comprar licenças ou módulos de país adicionais, entre em contato com o seu fornecedor.
