Posicionamento da câmera
Na montagem de câmeras para uso em LPR é importante ter uma visão boa e clara da área de interesse para que a placa possa ser corretamente detectada. Isso garante o melhor desempenho possível e baixo risco de detecção falsa:
  • A área deve cobrir apenas a parte da imagem na qual a placa de licença é visível enquanto o veículo se movimenta para dentro e para fora da imagem
  • Evite objetos que bloqueiem o campo de visão da câmera, como pilastras, barreiras, cercas, portões
  • Evite objetos irrelevantes em movimento, tais como pessoas, árvores ou tráfego
Quando há muitos itens irrelevantes, eles interferem com a detecção e o servidor LPR usará mais recursos de CPU para analisar os itens irrelevantes do que as placas de licença em si.
Example of correct positioning of the camera for an undisturbed LPR view. Example of incorrect positioning of the camera for an undisturbed LPR view.
Para obter uma visão clara e sem perturbações, você pode:
  • Montar a câmera o mais próximo possível da área de interesse
  • Ajustar ângulos da câmera
  • Zoom. Se aumentar o zoom, sempre use o zoom óptico da câmera
Monte a câmera de modo que a placa de licença comece a aparecer a partir do topo da imagem (ou da base, se o tráfego estiver se afastando da câmera) ao invés de começar do lado direito ou esquerdo. Desta forma, você garante que o processo de reconhecimento só comece quando a placa inteira estiver visualizada:
Example of correct positioning of the camera for timely start of the LPR process. Example of incorrect positioning of the camera for timely start of the LPR process.
