Estender intervalo de tempo para evitar reconhecimentos parciais
Se partes da mesma placa estiverem sendo detectadas como números separados e incompletos, primeiro assegure-se de que nada está bloqueando brevemente a visualização da câmera, como objetos em movimento ou reflexos.
Se o problema continuar, espere um pouco para dar ao sistema mais tempo para que ele consiga capturar a placa completa. Esse ajuste pode melhorar a precisão das detecções, mas pode atrasar um pouco os resultados do reconhecimento.
Para ajustar o intervalo de tempo:
  1. No painel de Navegação do site, selecione Servidores, > Servidores LPR > câmeras LPR.
  2. No painel Câmeras LPR, selecione a câmera que deseja modificar.
  3. Na guia Configurações de reconhecimento, clique em Configurações avançadas.
  4. No campo Intervalo de tempo para evitar reconhecimentos parciais, arraste o controle deslizante para a direita. Você pode conceder ao sistema até 5 (cinco) segundos extras para capturar o melhor resultado e ignorar leituras parciais.
