Eventos acionados pelo LPR
Depois de criar as listas de correspondências, você pode associá-las a todos os tipos de eventos disponíveis no seu sistema.
Os tipos de eventos disponíveis dependem da configuração do seu sistema. Em conexão com o LPR, os eventos são usados para ativar sinais de saída para, por exemplo, levantar a cancela do estacionamento ou fazer com que as câmeras gravem em alta qualidade. É ainda possível usar um evento para acionar combinações de tais ações. Consulte Match lists para mais exemplos.
Configure eventos do sistema acionados por correspondências com a lista
- Em Servidores > Lista de correspondências, selecione a lista que você deseja associar a um evento.
- Na janela Informações da lista de correspondências, ao lado do campo de seleção Eventos disparados por correspondência com a lista, clique em Selecionar.
- Na caixa de diálogo Selecionar eventos acionados, selecione um ou mais eventos.
- Se solicitado, confirme para salvar as alterações.
- O evento está agora associado com reconhecimentos na lista de correspondências selecionada.
Para disparar um evento no sistema de monitoramento quando uma placa de licença não está na lista é reconhecida, use a lista de Placas não relacionadas.
