Licenças XProtect Access
XProtect Access exige as seguintes licenças relacionadas ao controle de acesso:
- 1 licença básica para XProtect Access que abrange um número ilimitado de servidores de acesso
1 licença de porta de controle de acesso por cada porta que você deseja integrar e controlar no XProtect Access. Todas as licenças de porta são instaladas automaticamente quando você instala seu produto XProtect Access.
As licenças de porta instaladas são desativadas por padrão. Você deve habilitar as portas que deseja usar. Você só pode ativar tantas portas quantas sejam as licenças respectivas que tenha.
Exemplo
Você deseja adicionar 10 portas, mas tem apenas 5 licenças de porta de controle de acesso. Depois de ter adicionado as 5 primeiras portas, você não pode selecionar mais nenhuma. Você deve remover algumas das suas portas antes de poder selecionar outra porta.
Exemplo
Você tem 1 porta com 2 pontos de acesso: um leitor de cartão de entrada e um leitor de cartão de saída. Como você precisa de 1 licença de porta de controle de acesso por porta, precisará de 1 licença de porta de controle de acesso neste cenário.
Encontrar informações da licença
Para obter mais informações sobre o estado atual das suas licenças de porta de controle de acesso, expanda o nó Controle de Acesso.
Para comprar XProtect Access licenças de base adicionais ou licenças de porta, entre em contato com o seu fornecedor .
