Acessar configurações do monitor
Especifique as configurações do monitor de acesso a seguir:
Nome
Descrição
Porta
Especifique a porta da qual você quer visualizar eventos de controle de acesso.
Ao selecionar uma porta, as configurações disponíveis são exibidas com os valores atuais.
Fontes
Selecione o tipo de fonte de controle de acesso das quais você deseja receber eventos. A lista de fontes pode conter portas ou pontos de acesso específicos de uma porta.
  • Ponto de acesso é um ponto de entrada, inclusive os dispositivos físicos associados, tais como leitores de cartões, teclados, sensores ou botões.
  • Uma porta geralmente possui dois pontos de acesso que controlam o que entra e o que sai pela porta.
O administrador do sistema configura a lista de fontes.
Câmera
Selecione a câmera da qual você deseja exibir o vídeo relacionado à porta.
Por padrão, XProtect lista as câmeras que o administrador do sistema associou à porta selecionada, mas você também pode escolher outra câmera em seu sistema XProtect.
Eventos
Selecione o tipo de eventoFechado Um incidente predefinido que ocorre no sistema de monitoramento; usado pelo sistema de monitoramento para disparar ações. Dependendo da configuração do sistema de monitoramento, os eventos podem ser causados pela entrada de sensores externos, pela detecção de movimento, por dados recebidos de outros aplicativos ou manualmente através da entrada do usuário. A ocorrência de um evento poderia, por exemplo, ser usada para fazer uma câmera gravar com uma taxa de quadros específica, ativar saídas, enviar e-mails ou para uma combinação disso. que você quer receber.
Você pode selecionar os eventos das categorias de eventos definidos pelo administrador do sistema da XProtect ou da lista de eventos definidos em seu sistema de controle de acesso integrado.
Comandos
Selecione os botões de comando a serem exibidos no monitor de acesso, como bloquear e desbloquear portas.
A configuração do seu sistema define a lista de comandos disponíveis.
Ordem
Exibir novos eventos na parte superior ou inferior da lista de eventos.
