Twoje uprawnienia użytkownika
XProtect Smart Client oferuje szeroką gamę funkcji. To między innymi administrator systemu XProtect VMS kontroluje, czy użytkownik ma dostęp do danej funkcji.
Gdy administrator systemu tworzy użytkownika w systemie XProtectVMS, domyślnie użytkownik ten nie ma żadnych uprawnień.
Zazwyczaj gdy użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z danej funkcji, wszystkie elementy interfejsu użytkownika związane z tą funkcją są ukryte w XProtect Smart Client. Na przykład jeśli nie masz uprawnień do eksportowania materiału wideo, wszystkie przyciski Eksportuj i domyślna karta Eksport są ukryte.
Funkcje, które każdy użytkownik może zobaczyć i z których może korzystać w XProtect Smart Client, mogą się znacznie różnić, nawet w obrębie tej samej organizacji.
Przykładem mogą być następujące funkcje, do których administrator NIE przyzna Ci uprawnień użytkownika:
Logowanie do XProtect Smart Client
Wyświetlanie alarmów, materiałów wideo na żywo lub nagrań wideo
Wyszukiwanie materiałów wideo
Eksportowanie materiałów wideo
Włączanie trybu konfiguracji
Tworzenie widoków wspólnych
Oglądanie wideo z określonych kamer
Stosowanie zakładek lub blokad dowodowych
Uprawnienia użytkowników mogą również różnić się w zależności od godziny w ciągu dnia, dnia tygodnia i połączenia wielu czynników. Przykładem może być możliwość oglądania obrazu na żywo z określonej kamery tylko w godzinach pracy od poniedziałku do piątku. Mimo to, gdy pracujesz, możesz zobaczyć wszystkie nagrane materiały wideo z kamery, niezależnie od tego, kiedy zostały nagrane.
Dzięki funkcji ograniczenia wideo prowadzący dochodzenie mogą tymczasowo zastąpić uprawnienia użytkownika do wideo z określonych kamer przez określony czas.
