Show bounding boxes around important objects
Jeśli masz kamery lub elementy zintegrowane, które mogą identyfikować lokalizację obiektów i wysyłać metadane do systemu XProtect VMS, system XProtect VMS może umieszczać wizualne wskaźniki zwane polami ograniczania wokół obiektów na materiale wideo.
Pola ograniczające pomagają monitorować położenie obiektów ważnych dla Twojej organizacji i firmy.
Na pasku narzędzi obszaru roboczego wybierz opcję Ustawienia.
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
Wybierz opcję Konfiguracja ponownie, aby wyjść z trybu konfiguracji i zapisać zmiany.
Bounding boxes also appear when you:
Export video in the XProtect format. See Ustawienia eksportu.
Print still images. See Drukowanie lub tworzenie raportów dotyczących nadzoru.
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
