Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
Static views
Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
- Enable operators to control and manually change what is being displayed on the physical monitors. In that case, you must add the Smart Wall control to designated views. See also Add Smart Wall controls to views.
- Change the existing view layout of individual monitors. See also Change view layout of Smart Wall monitors.
- Reset or change the presets
Predefiniowany układ dla przynajmniej jednego monitora Smart Wall w XProtect Smart Client. Ustawienia wstępne określają, które kamery są wyświetlane i w jaki sposób zawartość jest zorganizowana na każdym monitorze na ścianie wideo. already applied to the Smart Wall definition. See also Reset or change Smart Wall presets.
Zanim będzie można rozpocząć przenoszenie wideo i zawartości innego rodzaju na ścianę wideo, musisz dodać sterowanie Smart Wall do przynajmniej jednego widoku. Sterowanie to graficzne odzwierciedlenie ściany wideo.
Na pasku narzędzi obszaru roboczego wybierz opcję Ustawienia.
- Wybierz widok, do którego chcesz dodać sterowanie Smart Wall.
W okienku Przegląd systemu przeciągnij element Smart Wall do odpowiedniej pozycji widoku.
- Wybierz opcję Konfiguracja ponownie, aby wyjść z trybu konfiguracji i zapisać zmiany.
- Teraz możesz zacząć przenosić kamery i zawartość innego rodzaju na ścianę wideo.
Możesz zmienić prekonfigurowany układ widoku monitorów Smart Wall. Jest to przydatne, jeśli musisz wyświetlić dodatkowe kamery lub treści innego typu.
Incydent został zarejestrowany przez pięć kamer i dysponujesz zdjęciem podejrzanego. Chcesz wyświetlić wideo i zdjęcie na ścianie wideo, aby ochrona zobaczyła incydent i zatrzymała podejrzanego. Ponieważ monitory używane aktualnie w ramach ściany wideo są tak skonfigurowane, aby pokazywały tylko 2x2 kamery, w celu dodania piątej kamery i obrazu układ widoku należy zmienić na 2x3.
Kroki:
- W trybie na żywo lub trybie odtwarzania otwórz widok zawierający element sterujący Smart Wall.
Kliknij ikonę
dla monitora, wybierz opcję Zmień układ widoku, a następnie format wyświetlania, na przykład 4:3.
Wybierz układ widoku. Na tym przykładzie wybierz 2x3. Do układu widoku dodane zostaną dwie wyszarzone pozycje.
- Teraz możesz dodać dodatkową zawartość. Zobacz także Wyświetl zawartość na ścianach wideo.
Ustawienia Predefiniowany układ dla przynajmniej jednego monitora Smart Wall w XProtect Smart Client. Ustawienia wstępne określają, które kamery są wyświetlane i w jaki sposób zawartość jest zorganizowana na każdym monitorze na ścianie wideo. są często zmieniane zgodnie z regułami lub harmonogramami czasowymi, lub mogą zostać zmienione przez innych operatorów. Jednak czasami konieczne może być zresetowanie ściany wideo lub zastosowanie określonego ustawienia podczas pewnych zdarzeń.
Kroki:
