Standaard sneltoetsen
XProtect Smart Client omvat standaard sneltoetsen om weergave-items te verplaatsen/verwisselen, opnieuw in te stellen, te openen en inhoud tussen weergaven te verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld de joystick of muis gebruiken om een PTZ-camera te verplaatsen en een sneltoets gebruiken om tegelijkertijd het cameraweergave-item naar een hotspot of andere weergave te verzenden.
Je kunt multitasken door tegelijkertijd sneltoetsen op het toetsenbord en de muis of joystick te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een PTZ-camera met de joystick verplaatsen en een weergave met een sneltoets op het toetsenbord openen.
U kunt in XProtect Smart Client ook aangepaste sneltoetscombinaties aan acties toewijzen. Zie Toetsenbordinstellingen.
Toetsenbordtoetsen | Als je dit wilt doen |
Enter | |
Alt +[weergavenummer] + [weergave-itemnummer] | Een andere openstaande weergave selecteren en vervolgens een weergave-item. |
/+Enter (alleen op numeriek toetsenblok) | Stelt een weergave-item opnieuw in naar standaard inhoud. Zie Een weergave-item of weergave opnieuw instellen. |
/+/+Enter (alleen op numeriek toetsenblok) | Stelt een weergave opnieuw in naar standaard inhoud. Zie Een weergave-item of weergave opnieuw instellen. |
2, 4, 6 en 8 (pijltjestoetsen) (alleen op numeriek toetsenblok) | Selecteer het weergave-item naast het huidige (rechts, links, boven of onder). Een andere openstaande weergave selecteren en vervolgens een weergave-item. |
/+<cameranummer>+Enter (alleen op numeriek toetsenblok) | Een video vervangen in een cameraweergave-item. Vereiste: De systeembeheerder heeft een nummer aan de camera toegewezen. De toegewezen nummers worden in het venster Weergaven tussen haakjes vóór de weergavenamen weergegeven. |
*+<weergavenummer>+Enter (alleen op numeriek toetsenblok) | Een weergave openen en een weergave-item maximaliseren. Vereiste: je hebt een nummer aan een weergave toegewezen. De toegewezen nummers worden in het venster Weergaven tussen haakjes voor de weergavenamen weergegeven. |
