Instellingen mediaspelerindeling: gecombineerd bestand
Kies het mediaspelerindeling Gecombineerde bestanden om verschillende video- of audiobeeldenreeksen van verschillende camera's te exporteren naar één bestand dat de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler.
Algemene instellingen
Naam
Beschrijving
CodecGeeft de codec van de geëxporteerde video weer.
Inhoud
Kies voor video, audio of beide.
Compressiekwaliteit
De compressiekwaliteit bepaalt de grootte van het bestand dat je exporteert. Des te hoger de gekozen compressiekwaliteit van de encoder, des te groter het bestand dat je genereert.
Resolutie
De optie die je selecteert is bepalend voor de maximale resolutie van het uitvoerbestand.
Omdat meerdere videobeeldenreeksen zijn gecombineerd tot één videobestand, kunnen de resolutie en hoogte-breedteverhouding van individuele camera's ertoe leiden dat de resolutie verandert tijdens het afspelen, maar enkel op een lagere resolutie dan je hebt geselecteerd.
Frames per seconde (fps)Frames per seconde geven aan hoeveel frames worden weergegeven per seconde. Des te hoger het aantal frames, des te groter de bestandsgrootte die je genereert.
Geavanceerde instellingen
Naam
Beschrijving
Formaat en indelingstype
Indeling
Exporteer beelden in de MKVGesloten Een veelgebruikte bestandsindeling voor videobeelden. Bestanden in deze indeling hebben de bestandsextensie .avi.-indeling of MP4Gesloten Een veelgebruikte bestandsindeling voor videobeelden. Bestanden in deze indeling hebben de bestandsextensie .mp4.-indeling.
Indelingstype
  • Enkele cameraweergave: Bij het geëxporteerde bestand worden de beeldenreeksen afgespeeld in de volgorde waarop je de camera's in de exportlijst hebt gerangschikt. Gebruik de pijltjes om de bestanden in de exportlijst opnieuw te rangschikken voordat je een export start.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Adaptieve weergave: Bij het geëxporteerde bestand wordt de video afgespeeld in de volgorde waarin deze is opgenomen. Als videobeeldenreeksen tegelijkertijd zijn opgenomen, worden deze ook tegelijkertijd afgespeeld.
Resolutie-instellingen
Je kunt de volgende opties gebruiken om de uitvoerresolutie te bepalen en de compatibiliteit van het exportbestand te verbeteren:
  • Voorkom upscaling: Om te voorkomen dat video van camera's met een lage resolutie omhoog wordt geschaald en er korrelig uit gaat zien, kun je deze optie selecteren om te voorkomen dat de uitvoerresolutie niet hoger wordt dan het originele formaat.
  • Padding toevoegen: Videobeeldenreeksen van verschillende camera's tot één bestand combineren kan tijdens het afspelen de resolutie wijzigen. Sommige mediaspelers bieden hier geen ondersteuning voor. Bij deze optie verschijnt er opvulling rond de video om ervoor te zorgen dat de resolutie hetzelfde blijft.
Aanvullende informatie
  • Tijdstempels opnemen: Geeft de opnametijd van de video weer als een overlay op de video.
  • Cameranamen opnemen: Geeft cameranaam weer als een overlay op de video.
