Werkbalk van de werkruimte
Vanuit de werkbalk van de werkruimte in XProtect Smart Client heb je toegang tot verschillende belangrijke functies die je helpen bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. Deze functies omvatten:
Functie | Beschrijving |
| Weergave selecteren | Snelkoppeling naar het deelvenster Weergave aan de linkerkant. |
| Weergave opnieuw laden | Selecteer Weergave herladen om je oorspronkelijke weergave te herstellen. |
| Exporteren | Exporteer beelden als bewijsmateriaal. Zie ook Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren. |
| Bewijsvergrendeling | Maak bewijsvergrendeling om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verwijderd. Zie ook Bewijsvergrendelingen. Bewijsvergrendelingen bekijken op videobeeldenreeksen. Zie ook Bewijsvergrendelingen weergeven. |
Gegevens ophalen | Haal opnamen op van onderling verbonden hardwareapparaten of camera’s die decentrale opslag ondersteunen. |
Instellingen | Start de modus Instellingen. Zie ook Instelmodus. |
| Modus Volledig scherm in-/uitschakelen | Schakel tussen volledig scherm en een kleiner venster dat je kunt aanpassen tot de gewenste grootte. |
Privacymaskers verwijderen | Gebruikers met voldoende machtigingen kunnen privacymaskers |
