Een overlayknop aan een cameraweergave-item toevoegen
Je kunt overlayknoppen
Knop die als een laag boven op de beelden wordt weergegeven wanneer u in de livemodus de muisaanwijzer op een specifieke camerapositie in een weergave plaatst. Met overlayknoppen kunt u luidsprekers, gebeurtenissen en uitvoer activeren, PTZ-camera’s verplaatsen, opnamen starten en indicatoren van camera’s wissen. toevoegen aan je cameraweergave-items om taken uit te voeren, zoals het activeren van luidsprekers en gebeurtenissen of het verplaatsen van PTZ-camera's rechtstreeks vanuit je weergaven.
Overlayknoppen worden weergegeven als je je muis in de livemodus over individuele cameraweergave-items beweegt.
Je kunt zoveel overlayknoppen toevoegen als je nodig hebt.
Selecteer de weergave waar je een overlayknop aan wilt toevoegen.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Selecteer de opdracht in het deelvenster Overlayknoppen en sleep deze naar het cameraweergave-item.
Plaats de overlayknop en pas de grootte aan.
Om de tekst van de overlayknop aan te passen, dubbelklik je erop en selecteer je vervolgens het selectievak
om je wijzigingen op te slaan of
om deze te negeren. -
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
