Instellingen van Alarmvoorbeeld
Als aan een alarm of gebeurtenis video is gekoppeld en je een bepaald alarm in de Alarmlijst selecteert, wordt in het alarmvoorbeeld de opgenomen video van het geselecteerde alarm of de geselecteerde gebeurtenis weergegeven. Als er veel camera’s aan een alarm zijn gekoppeld of als je meerdere alarmen hebt geselecteerd, worden in het voorbeeld meerdere voorbeelden getoond. Als er geen beelden zijn gekoppeld, wordt het alarmvoorbeeld grijs weergegeven. Je kunt de eigenschappen van het alarmvoorbeeld wijzigen in de modus Instellingen.
Naam | Beschrijving |
| Dubbele camera's weergeven | Schakel deze optie in om beelden van dubbele camera’s meerdere keren weer te geven in het alarmvoorbeeld. In het alarmvoorbeeld wordt weergegeven wat in de alarmlijst is geselecteerd. Aangezien je meerdere alarmen of gebeurtenissen kunt selecteren, kunnen beelden van dezelfde camera meerdere malen in het alarmvoorbeeld worden weergegeven als bepaalde geselecteerde alarmen of gebeurtenissen betrekking hebben op dezelfde camera. |
| Broncamera's voor gebeurtenis weergeven | Schakel deze optie in om beelden (indien aanwezig) weer te geven van de camera waarvoor het alarm of de gebeurtenis is ingesteld op de bewakingsserver. Je wordt aangeraden dit veld ingeschakeld te laten. |
| Gerelateerde camera's weergeven | Schakel deze optie in om beelden van gerelateerde camera’s weer te geven in het alarmvoorbeeld. Je kunt voor een één alarm of gebeurtenis gekoppelde beelden van maximaal 16 gerelateerde camera’s weergeven. Je kunt in XProtect Smart Client niet het aantal gerelateerde camera’s bepalen. Het aantal kan per alarm verschillen en wordt opgegeven als onderdeel van de configuratie van het bewakingssysteem. |
| Overlay weergeven | Deze eigenschap is alleen van toepassing als je het alarmvoorbeeld gebruikt in combinatie met een plug-in waarin overlaygegevens kunnen worden weergegeven, zoals lijnen die de paden van bewegende objecten volgen, en dergelijke. Dit is geen standaardfunctionaliteit in de XProtect Smart Client. |
