Alleen live streams bij beweging vernieuwen
Om bandbreedte en CPU-gebruik op je netwerk te verminderen, kun je XProtect Smart Client configureren om een cameraweergave-item alleen te vernieuwen als er beweging wordt gedetecteerd. Als er geen beweging plaatsvindt, wordt een stilstaand beeld weergegeven van de laatst gedetecteerde beweging, met een grijze overlay met het bericht Geen beweging.
Deze instelling kan het CPU-gebruik van je computer aanzienlijk verminderen. Dit hangt ook af van de gevoeligheid van de bewegingsdetectie die je systeembeheerder heeft geconfigureerd.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Selecteer de weergave en het cameraweergave-item om alleen te vernieuwen als er beweging wordt gedetecteerd.
Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de optie Bijwerken bij beweging.
Om dezelfde instellingen voor alle camera-, hotspot en carrouselweergave-items toe te passen, definieer je de instellingen voor één weergave-item. Selecteer vervolgens Toepassen op alle in het venster Eigenschappen.
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
