XProtect Management Server Failover
관리 서버 또는 SQL Server을(를) 실행하는 독립 실행형 컴퓨터에 하드웨어 장애가 발생하더라도 레코딩 또는 레코딩 서버에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이러한 하드웨어 오류로 인해 클라이언트에 로그인하지 않은 운영자와 관리자에게 시스템 중단이 발생할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 다음과 같은 경우 도움이 되는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 확장입니다.
  • 서버 장애 – 문제를 해결하는 동안 다른 컴퓨터에서 시스템 구성 요소를 실행할 수 있습니다.
  • 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용해야 합니다. 독립 실행형 관리 서버에 보안 패치를 적용하면 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 가동 중지 시간이 길어질 수 있습니다. 장애 조치 클러스터가 있는 경우 가동 중지 시간을 최소화하면서 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용할 수 있습니다.
  • 원활한 연결이 필요합니다. 이를 통해 사용자는 라이브 및 재생 비디오와 시스템 구성에 항상 지속적으로 액세스할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover을(를) 구성하려면 두 컴퓨터에서 실행하는 관리 서버, 로그 서버, 이벤트 서버를 설치합니다. 첫 번째 컴퓨터의 작동이 중지되면 두 번째 컴퓨터에서 비디오 관리 소프트웨어 구성 요소가 실행되기 시작합니다. 또한 장애 조치 클러스터에서 SQL Server이(가) 실행될 때 비디오 관리 소프트웨어 데이터베이스를 안전하게 실시간 복제할 수 있는 장점도 있습니다.
