컴퓨터 성능 최적화
XProtect Smart Client의 개별 사용자만 XProtect Smart Client을(를) 사용하여 컴퓨터에서 구성할 수 있는 몇 가지 요소가 있습니다.
키보드 단축키
XProtect Smart Client에서는 작업을 더 빠르게 완료하는 데 도움이 되는 여러 가지 키보드 단축키를 정의할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
새 탭 열기
스냅샷 찍기
사생활 보호 해제/재적용
모든 독립 창 닫기
출력 활성화
확대 및 축소
특정 사전 설정 위치로 이동
주 타임라인에서 다양한 제어 기능 활성화
특정 뷰를 선택합니다.
적응형 스트리밍 및 재생
적응형 스트리밍 설정을 활성화하면 네트워크를 통해 비디오 스트림을 보낼 때 네트워크 부하를 줄일 수 있습니다.
컴퓨터에서 적응형 스트리밍의 상태를 확인하려면 다음을 수행합니다.
설정 및 기타 메뉴를 열고 설정과 고급 탭을 차례로 선택하여 컴퓨터에서 적응형 스트리밍 설정이 활성화되었는지 확인합니다. 활성화되어 있지 않으면 해당 설정을 활성화합니다.
라이브 비디오에서 적응형 스트리밍을 사용하려면 시스템 관리자가 서로 다른 해상도의 여러 라이브 비디오 스트림을 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템으로 보내도록 카메라를 구성해야 합니다. 적응형 재생을 사용하기 위해 서로 다른 해상도의 비디오 스트림이 두 개 이상 레코딩됩니다. 또한 XProtect Smart Client 감독자는 여러 스트림을 사용하여 보기를 정의했습니다.
하드웨어 가속
하드웨어 가속 설정을 활성화하여 컴퓨터의 디코딩 기능과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
XProtect Smart Client에서 하드웨어 가속 설정을 확인하려면
설정 및 기타 메뉴를 열고 설정과 고급 탭을 차례로 선택하여 컴퓨터에서 하드웨어 가속이 활성화되었는지 확인합니다. 활성화되어 있지 않으면 해당 설정을 활성화합니다.
하드웨어 가속에는 GPU 리소스가 사용됩니다. 컴퓨터에 GPU 리소스가 없으면 하드웨어 가속을 사용할 수 없습니다.
하드웨어 가속에 모든 GPU 리소스를 사용할 수는 없습니다. 의문 사항이 있으면 감독자나 시스템 관리자에게 문의하십시오.
