XProtect Smart Client 설정의 정의된 값
다양한 방법으로 XProtect Smart Client을(를) 사용자 정의할 수 있습니다.
XProtect Smart Client 설정 내에서 XProtect Smart Client의 동작 일부와 사용 가능한 기능을 변경할 수 있습니다.
시스템 관리자는 특정 또는 모든 설정에 대한 기본값을 설정하거나 구성 책임을 사용자에게 위임할 수 있습니다. 사용자에게 특정 설정에 대한 기본값을 수정할 권한이 있을 수 있지만 사용자에게 변경 작업이 허용되지 않는 경우도 있습니다.
언제든지 설정을 변경할 수 있지만, 일부 설정을 변경하려면 XProtect Smart Client을(를) 다시 시작해야 할 수도 있습니다.
정의한 설정은 컴퓨터의 로컬 사용자 계정에 저장됩니다.
다음은 XProtect Smart Client 설정의 몇 가지 예입니다.
  • 비디오에 경계 상자를 표시하거나 숨깁니다.
  • 주 타임라인의 타임라인 트랙에 오디오 레코딩을 표시하거나 숨깁니다.
  • 스냅샷의 기본 경로입니다.
  • 마지막 로그인에서 뷰를 복원합니다.
여기에서 모든 XProtect Smart Client 설정을 찾을 수 있습니다.
  • 전역 도구 모음에서 설정 및 기타 메뉴를 선택하고 설정을 선택합니다.
