External IDP and XProtect Mobile client (explained)
XProtect Mobile client supports login with an external IDP.
IDP 은(는) Identity Provider 의 약어입니다. 외부 IDP는 사용자 ID 정보를 저장하고 관리하며 다른 시스템에 사용자 인증 서비스를 제공하는 외부 응용 프로그램과 서비스입니다. 외부 IDP를 XProtect 비디오 관리 소프트웨어와 연결할 수 있습니다.
You can log in to the XProtect Mobile client via an external IDP with XProtect 2022 R3 and later.
To log in with an external IDP to the XProtect Mobile client, you must use an HTTPS connection.
For more information, see the topic about the login with an external IDP in the administrator manual about the XProtect VMS.
